[E46] 325ti felgi 18"
Zbyszekm
Post autor: Zbyszekm »
Planuje zakup felg do compacta z seryjnym zawieszeniem.
Mam pytanie, czy bedzie cos obcierac jak zaloze na przód opone 225/40 R18 (felga 8J) i na tył 255/35 R18 (felga 9J).
Felgi które planuje kupić:
przód
http://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/s ... 0#15121513
tył
http://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/s ... 0#15121516
ET i otwór centralny jest ok? wejdzie wszystko bez pierscieni centrujących i dystansów ?
Ostatnio zmieniony 2015-08-03, 09:50 przez Zbyszekm, łącznie zmieniany 1 raz.
PRIMO
Przyjaciel klubu
Post autor: PRIMO »
et , otwór centrujący pasuje z tym że ja bym na tył założył 235/40 i wejdzie wszystko bez dystansów i pierścieni centrującyh :)
NO SPEED NO FUN ;)
blackfly
Post autor: blackfly »
ja kiedys mialem na tyle 245/40 co prawda troche wiecej jak 235 i niestety trakcja wariowala przy jezdzie po parkingu z max skrzywionymi kolami. pozniej szybko zamienilem na normalny rozmiar i wszystko wrocilo do normy...
mam wiecej mocy i duzo wiecej nm a mimo opony 225 nie mam problemow z trakcja wiec nie wiem czy to nie przerost formy nad trescia no chyba ze nie moze byc naciagu nawet malego to rozumiem
Zbyszekm
semi slick bedzie ciezko naciagnac ;)
PRIMO
Przyjaciel klubu
Post autor: PRIMO »
ale jak 225/40 proponujesz na tył , to przód wtedy 215/40 . I takie rozmiary bez problemu ci założa nawet na semi slick bo to żaden naciag takie rozmiary na takie szerokosci felg...
NO SPEED NO FUN ;)
Zbyszekm
na tył proponuje felge 9J i opone 255/35/18 tylko sie zastanawiam czy mi sie to zmiesci w nadkole i czy nie bedzie nic obcierac
PRIMO
Przyjaciel klubu
Post autor: PRIMO »
ale po co CI 255 ? przy 190koniach ?? ja mialem 225/40 na 9J przy 190 koniach i 440Nm w 330d i spokojnie starczy
NO SPEED NO FUN ;)
Zbyszekm
PRIMO pisze:ale po co CI 255 ?
taki jest zalecany przez producenta rozmiar/zamiennik
PRIMO pisze: przy 190koniach ??
no tak :) bedzie sie lepiej prowadzic, mimo ze go troche zmuli :)
ja sobie doskonale zdaje sprawe, że to nie są moce, które trzeba ujarzmiać tak dużą i tak szeroką oponą :wink:
blackfly
masz racje bedzie duzo lepiej szczegolnie na mokrym:) naprawde daj sobie spokoj z tym kapciem bo to auto nie pojedzie na tej gumie. ja mam 210km/420nm i jakos wczoraj jak poszedlem z 2 pelnym gazem to tylko pare razy zerwalo trakcje na ulamek sekundy wiec mozna powiedziec ze to taki kontrolowany LC.
najlepiej to daj na przod i tyl felge 9J i opone do tego 225/40
Ostatnio zmieniony 2015-08-04, 20:21 przez blackfly, łącznie zmieniany 1 raz.
blackfly
Zbyszekm
Opony 255 wchodzą na styk, od wewnętrznej strony prawie obcierają. Felgi: http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagr ... 656#part03
https://picasaweb.google.com/1161266747 ... directlink
