Nie piszę że coś takiego chcę kupić, ale jak to wygląda. Ja chciałem kupić właśnie, ale nie z laminatu. A muszę pierw obczaić jak to wygląda.
Interesuje mnie to http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=899829830
Inne pytanie czy kanapę z sedana/coupe można przerobić na kanapę do kombi ? jeśli się ma i to i to ....
Bo mam okazję kupić komplet foteli i kanapę z coupe z skóry za bagatela 400 zł.
[E36] planowane zmiany ...potrzebna opinia..
A tu cytat z opisu towaru:gucio27 pisze: Nie piszę że coś takiego chcę kupić, ale jak to wygląda. Ja chciałem kupić właśnie, ale nie z laminatu. A muszę pierw obczaić jak to wygląda.
Tu masz ABS:Wszystkie produkty wykonane są profesjonalnie, z najwyższej jakości komponentów.
Zrobione są z włókna szklanego dzięki czemu są mocne i elastyczne.
http://www.allegro.pl/item927778278_dok ... w_e36.html
A tu ori z M3:
http://www.allegro.pl/item898449886_dok ... 36_m3.html
Tak się zastanawiam po co Ci w touringu przednie fotele, które będą się składać do przodu
No, ale zawsze można wszystkich pasażerów powpuszczać przednimi drzwiami
Przód powinien pasować, ale co do tyłu nie wiem,
bo nie mam pojęcia jak wygląda w touringu mocowanie siedziska.
Oparcia też muszą być z QP składane, żeby był podobny system osadzenia.
Wydaje mi się, że z tyłem mogą być problemy.
Krzys pisze:205/50 i 215/45 jesli chcesz zeby auta nie mulilo. NIe ma takich opon 225/40/17.
No właśnie nie wiem co założyć na nie dlatego zwróciłem się z prośbą tutaj licząc że ktoś mi coś podpowie
[ Dodano: 21 Luty 2010, 11:37 ]
Orginalną dokładke kupiłem za150 zł a ta co Macin podał http://www.allegro.pl/ite...36_e_36_m3.html nie opłaca się oglądałem ją na giełdzie w Gliwicach dokładnie tą samą
Marcin pisze: Tu masz ABS:
A tu ori z M3:
Te z allegro co pokazałeś to tylko tył mi się podoba , przód jest nie nowy a używany a ja chcę nowe no ale ..
Co do siedzeń wiem że są rozkładane , ale takie nie muszą być , więc bez komentarza
Ktoś kiedyś powiedział że da się przełożyć kanapę z tyłu ale trzeba też przełożyć jakieś zaczepy itd. Pożyjemy zobaczymy.
Dalej szukam forumowicza z obniżeniem na zderzaku z przodu.
Było Fiat Tipo 2.0 16v
Było Ford Escort 1,6 16v
Było BMW e36 1,8is Touring
Było E39 Limo 523i
Było Mercedes Vito 2,3 TD
jest seincento Van 1,1
Vw Polo 1.4 16V
BMW e39 530 Individual
Było E39 Limo 523i
Vw Polo 1.4 16V
