[E46] Gwintowana rozterka
wpakuj dystanse 10mm powinno być OK.
Kristof pisze:wydaje że przynajmniej na oryginalnych felgach to powinno wszystko działać bez dodatkowych przeróbek ale na oryginałach jest jeszcze gorzej niż na 17tkach
przy oryginalnym zawieszeniu tak ;)
na gwincie już się zaczynają problemy.
A cóż to trytytka na tym amorze :DDD
na gwint trzeba miec dystans ;) Wszystko zalezy od ET naszych felg :)
Przygoda
Post autor: Przygoda »
ja na zime na alumki 15" zakładam dystans 17mm ... na lato niepotrzebuje ale niepamietam dokladnej szerokosci alumki ... ale sa to 17"
Kristof
Post autor: Kristof »
No to spoko bo już myślałem że trafiło mi się jakieś wadliwe zawiecho tylko tyle że jeszcze raz muszę je zakładać. A jakie szerokie dystanse założyć do felg 8Jx17 et35 żeby nie przesadzić i jak się zakłada z przodu to i z tyłu by trzeba takie same żeby to fajnie wyglądało a żeby o nadkola nie ocierały tylne koła
Przygoda
ja z przodu tylko zalozylem po 17mm na strone tyl zostawilem ... ale niewiem jakie dokaldne wymiary maja moje alumki 15" jak i 17" wiec niedoradze Ci jakie dystanse kupic
Przygoda ma 7,5J17 et41 opony nie pamietam ;)
Kristof
Ok coś tam wymyślę tylko jeszcze jedno pytanie czy to nie wygląda dziwnie jak tylko z przodu są dystanse bo wtedy przednie koła wystają bardziej niż tylne
Kristof pisze:czy to nie wygląda dziwnie jak tylko z przodu są dystanse bo wtedy przednie koła wystają bardziej niż tylne
Nie może tak być :!!!
A przy okazji auto zrobi się podsterowne.
Szerzej z przodu mają tylko kombajny i wózki widłowe :lol:
Przygoda
opony mam 215/45/17 lato ... a na zime jak dobrze pamietam to 205/60/15
Krisstoff
Post autor: Krisstoff »
http://www.allegro.pl/item1089341698.html
warto kupic fk za taka cene?
Damian_e30
Post autor: Damian_e30 »
Ciekawa cena!!
Przygoda
wrzucalem na forum namiary na kolesia chyba z wrocławia TA technics czy jakos tak sie to pisze do E36 i E46 ma za 1000 zł (jesli nic sie niezmienilo od pol roku) i daje 2 lata gwarancji
[ Dodano: 23 Czerwiec 2010, 08:25 ]
"Sprzedam nowe Gwinty TA Technix do BMW E36, E46, E39. Sam przód gwintowany E36, E46 550zł. Są też zawieszenia sportowe do E30, E36, E34, E46 40/40, 60/40. Wszystkie zestawy na gwarancji.
1, Gwint E36/Sedan/Coupe/Touring – 1000zł
2. Gwint E46/Sedan/Coupe/Touring – 1000zł
3. Gwint E39 – 1200zł
Kity:
1. 40/40 i 60/40 E30 – 600zł
2. 40/40 i 60/40 E36 – 650zł
3. 40/40 i 60/40 E34 – 750zł
Kolektory sportowe do M20, M50, M52
Najlepiej tel. 664493444 "
za wysyłke bierze cos 60 zł
Damian_e30
Zakladales sam tego gwinta czy ktos Ci go zakladal? Tyl sie chyba raz dwa zaklada gorzej chyba z przodem!?
Przygoda
mi zakładal mechanik ... sam raczej mechanicznych rzeczy przy aucie nierobie ;)
Damian_e30
Ile mniejwiecej biora za taka robote?
