10j 20 et do e36 ??? zapytanie... ;)
Masli pisze:Przypominam ze mam dosc twarde zawieszenie z TAT
chyba nie widziales twardego zawieszenia :P
TAT jest ok ale tyl niestety jest miekki jak na cos innego niz seria.
Masli
Post autor: Masli »
Racja. Tzn jak dla mnie twarde. nie mialem okazji jeszcze jechac twardszym autem wiec moze dlatego takie stwierdzenie ;) mimo wszystko uwielbiam wozic laski bo fajnie im cyce skacza na progach :roll: Boje się montowac gwint bo nie chce zeby było miekkie... ;/ (tak podobno jest z TAT)
Krisstoff Masz gwint ? poszerzałes blotniki ? poratuj :P jakies rady ? bo chyba tez felgi z e39 ;P
Krisstoff
Post autor: Krisstoff »
Masli pisze:Krisstoff Masz gwint ? poszerzałes blotniki ? poratuj :P jakies rady ? bo chyba tez felgi z e39 ;P
To nie moje auto, tylko znajomego z innego forum, nie związanego z tematyką bmw ;)
Z tego co wiem jest zawieszenie gwintowane FK i leciutko (jak to sam właściciel określił) wypchnięte błotniki
Masli
Post autor: Masli »
Krisstoff, Mhm ;] grunt ze felgi weszły ;] uspokoiłem się ;P Będzie dobrze :D
gamek2
Post autor: gamek2 »
Masli, wprowadzilem cie w blad nie mam zawieszenia Ta Technix tylko RACELAND ponac sa twardsze od ta techixa bynajmniej tak wyczytalem w necie :wink: w wracajac do temau to dziwne ze mi weszlo 10j et18 i jakos nic mi nie przyciera :roll:
Masli
Post autor: Masli »
gamek2, haha I wszystko jasne ;D naciąg jak ta lala ;D pójdę w twoje ślady jesli tylko zacznie trzeć :mrgreen: Ps. widze ze obyło się bez negatywu ;P
gamek2
Masli, lekki negatyw sam sie zrobil od gleby :wink:
Masli
Post autor: Masli »
a niebiescy sie nie czepiają o koła ?
gamek2
raz mnie zatrzymali i doczepili sie do kol ale pogadalem z nimi na spokojnie przyznalem im racje kazali zmienic kola ale odrazu im powiedzialem ze kol nie zmienie :mrgreen: usmiechneli sie oddali dowod i tyle :twisted:
tak wygladalo u mnie 9,5J17 et 16 z opona 225/35/17 przed poszerzeniem. Jak widac miedzy blotnik a opone palec by nie wszedl i na tym nie dalo sie przejechac 10metrow. Razem z noname wzielismy maszynke do poszerzania i zwalcowalismy tylko te zagiecie i niestety nic to nie dalo. Blotnik musial byc wypchany niecale 2cm zeby dalo sie jechac normalnie
po wypchaniu widac jak blotnik zblizyl sie w strone rantu felgi. Nie mam pojecia jak ci to gamek weszlo. Ale widze ze masz z 1-2cm tyl wyzej niz moj obecny wtedy przy poszerzaniu no i chyba twardszy zawias.
gamek2
Krzys, ja tez nie wiem ale weszlo i nic mi nie trze :wink: przejezdzilem caly sezon i ani razu mi nic nie przytarlo! moze faktycznie ten gwint co mam jest twardszy z tylu i dlatego :roll:
Masli
Post autor: Masli »
Felgi z tyłu zamontowane... Wygląda mega. I żeby rozsiac wszystkie wątpliwosci... ET20 spokojnie wchodzi na tył. tylko tak jak pisalem w temacie o Gwintach mam lewy tylni amorek lekko wyjechany i siedzi bawarka niżej dlatego tam na dziurach słychac jak obcira. ale naprawde delikatnie... opony zostaną te co były czyli 235 na tyle ;P Na dniach jade do kumpla na kanał i bedziemy modzic cos z tą lewą stroną puki nie przyjdzie gwint ;] po południu wrzuce zdjęcia tyłu ;]
Krisstoff
a jak z przodem?
Masli
Post autor: Masli »
Ostatnio zmieniony 2011-01-27, 14:47 przez Masli, łącznie zmieniany 2 razy.
jak to rozklad sie zgadzal ?? czego rozklad ? jak to w ogole nie do bmw ?? skoro na aukcji bylo ze do bmw :)
