Tanie gwinty...
jak nowy to reklamuj i po sprawie
skoro ledwo wsadzony i nowy to powiedz ze checsz nowy na wymiane
Waldek100581
Post autor: Waldek100581 »
BeleX pisze:jak nowy to reklamuj i po sprawie
nowy na tyle żę ma kilka miesiecy wiec reklamacja chyba nic tu moze nie dać,pojade go smarem jakimś w warsztacie ..
montrealblau..
walcz :)
Przygoda
Post autor: Przygoda »
ja rok jezdzilem na gwincie i z reklamacja nie było problemu dwa amorki w ramach gwarancji zostaly wymienione
Waldek100581
teraz mam pytanie bo dzisiaj sie okazało że ta śruba która odpowiada za obniżanie,podwyższanie kluczem jest wyrobiona przez poprzednika,trzeba bedzie wykręcić cały amor z przodu bo nie idzie ruszyć wyrobionej śruby by wyregulować zawias.
Czy miał ktoś coś podobnego,?? da sie to jakoś złapać po wykreceniu amora i ustawić gwint ?czy trzeba już nową tą śrube co odpowiada za regulacje?
kupie to ?
montrealblau..
Śruby do regulacji gwintów są dostępne na allegro ;)
A jeśli będzie problem to poszukaj w okolicy tokarza....
Waldek100581
Marcin pisze:Śruby do regulacji gwintów są dostępne na allegro ;)
dzieki za podpowiedż bo miałem sie rozglladać za nowym gwintem do przodu :wink:
...no i poszło,jeden amor wykręcony-wszystkie potraktowane smarem miedzianym,dodatkowo zabezpieczyłem ,nasmarowałem tam gdzie pracuje i skrzypiał na nierównościach .
Auto obecnie jest niżej od serii i wyżej niż wcześniej na glebie,oponki spoko zgrały sie z nadkolem,jest nieduży prześwit no i jazda stała sie swobodna :mrgreen:
montrealblau..
