Lampa e46 & ringi ccfl
piotr8505
Post autor: piotr8505 »
witam was wszystkich ostatnio zakładałem ringi w mojej buni e46 przed liftem i bez ksenonu lampa nie wim czemu odbił prawy kierunek i zrobiła się paskudna szpara pomiędzy lampą a kierunkiem zastanawiam się nad sklejeniem je w całość silikonem lub tym podobnymi sam nie wiem i do tego delikatnie odstają ringi może na silikon je podklejic bezbarwny kto montował pomocy :573:
Aman
Post autor: Aman »
Siemka :) Kolego to jak masz taka szpare pomiedzy lampa a kierunkiem to sprawdz czy dobrze Ci siedzi szklo na zatrzaskach w lampie albo czy dobrze kierunek wszedl :) A co do samych ringow to powinienes dostac w zestawie takie male tasiemki do przyklejenia ich. Nie wiem jak sie tam sprawdzi sylikon bo jednak w kloszu jest dosyc spora temp. od zarowek i nei wiem czy on sie nei bedzie rozpuszczal.
MIRAS
Post autor: MIRAS »
ja montowałem do po liftowej ale bez xenonów i zamontowałem na zaczepach dostarczonych z zestawem i taśmach dostarczonych z zestawem i spoko trzyma już pół roku i ok. rozebrał bym to na twoim miejscu jeszcze raz i posprawdzał czy wszystko jest na swoim miejscu bo nie ma prawa nic odstawać jak nie odstawało wczesniej.
piotr8505
zapięcie kierunku jest delikatnie wyłamane i zjeżdza z zaczepu dla tego mi tak to odstaje bede musiał coś tam podłożyc i bedzie dobrze
El Diablo
Post autor: El Diablo »
piotr8505 pisze:zapięcie kierunku jest delikatnie wyłamane
i to jest bolączka zaczepów w kierunkach e46.. niby twarde ale zarazem strasznie łatwo je ułamać....
piotr8505
fak pół zaczepu pęknięte albo klejenie na distal sam nie wiem czego ale cos tam pujdzie
piotr8505 pisze:fak pół zaczepu pęknięte albo klejenie na distal sam nie wiem czego ale cos tam pujdzie
zrob tak jak diablo zrobil..blachowkretem do blotnika i spokoj ;]
El Diablo
BeleX pisze:zrob tak jak diablo zrobil..blachowkretem do blotnika i spokoj ;]
propaganda BeleXa :P
jeszcze uwierzy i co
piotr8505
właśnie miałem zamiar jusz go wkręcac do blachy :) spoko spoko coś się da z tym zrobic pomyśle rozbiore i popije i wymyśle :) :razz:
piotr8505 pisze:rozbiore i popije i wymyśle
Jeśli zrobisz to w dokładnie takiej kolejności to
ja chciałbym zobaczyć efekty :DDDDDD
piotr8505
jeszcze mam wiszący zdeżaczek na końcówkach wygląda to jak by było coś oberwane mam na dzieję że wiecie co mam na myśli odstaje od nadkola z 1.5 cm na końcu i nie wim co z tym robic jest tam może jakiś wieszak czy coś??? jak się wkużę to dozbieram ecie pecie i będzie m pakietowy :twisted:
