[E39] Oklejenie listw srodkowych carbonem
: 2011-09-24, 12:33
autor: zawias
jak zdemontowac? moze ktos ma jakies fotki z prac ? mam obecnie drewno ale chce to zakleić pseudo carbonem z allegro , z gory dzieki za rady !
: 2011-09-24, 12:43
autor: Majk
zawias, listwy po prostu trzeba pociągnąć i same schodzą są na zatrzaski. Jest tylko jeden mankament. W tapicerce są takie plastiki w które wpina się listwy i te plastiki często już nie nadają się do ponownego montażu. Po prostu się rozpadają więc radzę zaopatrzyć się w nowe ;)
: 2011-09-24, 12:57
autor: zawias
jaki numer towaru tych spinek ? i czy jest roznica miedzy tylem a przodem czy sa jednakowe ? , aha co z drewnej przy lewarku ? jak go sciagnac ? chce wszystko posciagac , zaniesc do domu i zrobic na spokojnie , co polecacie przed nalozeniem carbonu na te listwy ? odtluscic czyms ?
: 2011-09-24, 13:15
autor: Majk
wkłady/spinki na przód 51458161557 a na drzwi masz takie 51417001629. Co do lewarka to jest więcej grzebania bo trzeba odkręcać po kolei podłokietnik później dwie śruby po ściągnięciu podłokietnika trzymające taki ten mały schowek wie śruby pod mieszkiem i jedna z boku na tunelu środkowym tutaj masz tak przykładowo jak to wygląda http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=51&fg=35
Przed nałożeniem proponuje odtłuścić wszystko porządnie jakimś odtłuszczaczem lub benzynom ekstrakcyjną
: 2011-09-24, 13:25
autor: BeleX
konsola srodkowa:
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Remo ... onsole.htm
tam automat...ale to bez znaczenia wszystok przykrecone tak samo
[ Dodano: 24 Wrzesień 2011, 14:26 ]
Majk pisze:Belex link nie bangla
juz poprawilem
HA ! 2 fast 4 You :)
