Strona 1 z 2
[Exx] Rozpórka na przednie kielichy
: 2008-03-22, 11:39
autor: wernus
siema, mam pytanie czy czuc jakas ruznice w prowadzeniu po zalozeniu rozporki??
Co daje ta rozporka??
: 2008-03-22, 12:11
autor: Ficek
Z tego co wiem to rozpurka przy niskim zawieszeniu usztywnia samochod ale czy czuc to przy jezdzie ? powinien chyba sie lepiej trzymac drogi
: 2008-03-22, 17:13
autor: kisol
rozporka zapobiega sie schodzeniu mocowan gdzie Ci sie opiera sprezyna bo przy twardszym zawieszeniu lubia sie schodzic do srodka auta a co za tym idzie to usztywnia karoserie -same plusy
: 2008-03-22, 17:48
autor: adamwsb
z rozporka auto sie tak mocno nie przechyla na zakretach jak chodzi o odczucia
: 2008-03-23, 10:27
autor: kisol
Adas chyba pomyliles rozporke ze stabilizatorem nie wiem czy zobaczysz jaka kolwiek roznice w seryjnym aucie
: 2008-03-23, 12:42
autor: wernus
to warto to zakladac, koszt takiej rozporki to 150zl wiec nie duzo.
warto?
: 2008-03-23, 20:41
autor: zawias
warto warto , ogladalem kiedys e30 2.0 coupe zglebiona , mechanik od razu zobaczyl ze kola wchodza od gory w srodek auta , potem lekkie przeswietlenie i okazalo sie ze blok silnika pekniety w 3 miejsach od braku rozporki.
: 2008-03-23, 23:11
autor: Ficek
zawias pisze:warto warto , ogladalem kiedys e30 2.0 coupe zglebiona , mechanik od razu zobaczyl ze kola wchodza od gory w srodek auta , potem lekkie przeswietlenie i okazalo sie ze blok silnika pekniety w 3 miejsach od braku rozporki.
prawda szsyćm o podobnej sztuacji
: 2008-03-23, 23:59
autor: kisol
blok silnika od braku rozporki jakos nie chce mi sie wiezyc przeciez jest tolerancja na poduszkach ale kielichy sie schodza i to jest problem bo katy sie zmieniaja i laczenia blach puszczaja
: 2008-03-24, 09:21
autor: wernus
ok dzieki za info.
: 2008-03-25, 00:07
autor: Krzys
zalozenie rozporki mozna odczuc mocno na karoserii. Jest sztywniej wtedy.
: 2008-03-25, 00:25
autor: BaracuSS
Kisolowi chodzilo pewnie o to ze ty nic nie poczujesz, tylko karoseria, bo tak to dziala
: 2008-03-25, 06:28
autor: korona
!!!! Jak mozna takie BZDURY wypisywac
Ja pitole, litosci, albo to jakis zart albo totalny brak znajomosci budowy auta, mechaniki i... az slow brakuje jak sie takie rzeczy czyta
Ficek pisze:
wow :bredzisz:
: 2008-03-25, 09:28
autor: Ficek
: 2008-03-25, 15:28
autor: zawias
korona pisze:zawias pisze:warto warto , ogladalem kiedys e30 2.0 coupe zglebiona , mechanik od razu zobaczyl ze kola wchodza od gory w srodek auta , potem lekkie przeswietlenie i okazalo sie ze blok silnika pekniety w 3 miejsach od braku rozporki.
Ficek pisze:
wow :bredzisz:
ty juz lepiej nic niepisz , juz dales popis
