felgi 18 8, 5J et 20 225/45 w e36 ?
Natan
Post autor: Natan »
Czy wejda takie kola ? Na glebie 60/40 ?
Gdyby przedni napęd był lepszy, to chodzilibyśmy na rękach....
Moloch
Post autor: Moloch »
może być ciasno bo naciągu brak raczej nie wejdą na seryjnych nadkolach ale niech wypowie się jakiś posiadacz e36 bo nie do końca pamiętam jak to tam wyglądało
Kuki
Post autor: Kuki »
witam ja mam u siebie 225/45/18 weszlo bez zadnych problemow a byly duze obawy jedynie przy maksymalnym skrecie delikatnie obciera wewnatrz nadkola
Natan
Post autor: Natan »
Kuki pisze:witam ja mam u siebie 225/45/18 weszlo bez zadnych problemow a byly duze obawy jedynie przy maksymalnym skrecie delikatnie obciera wewnatrz nadkola
Kuki ale napewno et 20 ?
Domage
Post autor: Domage »
Ja mam 9 cali et 15, 225/50/R16 ranty miałem klepane, przód obciera tylko przy max skręcie w lewo (przestawione na drążkach pewnie).
Tył bez klepania nie dało by się jechać.
Sprężyny Eibach pro kit. -30/-35
Ksawer
Post autor: Ksawer »
Ja mam 7 cali et 30 i przy 215/55 a nawet 50/16 tył mi obcierał i to na każdej dziurze :wink: a jakie mam obniżenie to dobrze wiesz :razz:
Kebab 325
Post autor: Kebab 325 »
przy ori nadkolach bedzie tarlo 100 % mialem takie sam rozmiar felg i opon w e36 QP . :) pozdrawiam
meeega zglebione ;)
whucrew
Post autor: whucrew »
Ja tylko spytam dlaczego profil 45? Przecież to zbyt duża średnica :neutral: Ja żeby do przodu weszło 8j x18 et 20 musiałem założyć oponę 205/40 r18 przy glebie 60/40. Więc uważam ,że 8,5x18 et 20 wejdzie z małymi przycierkami podczas skręcania. A z tyłem nie będzie problemu przypuszczam nawet przy oponie 215/40 r18 lub 215/35 r18 na tej feldze. Tylko trzeba założyć odpowiednio szczupła wersje 215/40 r 18 i tu polecam Falken ze912
Kebab 325
ale przeta pisze o oponie 225 a nie 215 :P
meeega zglebione ;)
Natan
Post autor: Natan »
Zastanawiałem się nad kupnem takiego kompletu ... ale temat już nie aktualny ... teraz inne pytanie ... 17 " przód 9j tył 10j et 30 , opony myślę że przód 215/40 a tył 225/45 - co sądzicie ?
SebaE36
Post autor: SebaE36 »
Natan, na 9J opona 205/40 nic innego a na 10J 225/35 i tez nic innego :) Ale te felgi moga nie wejsc bez pchania nadkoli :)
whucrew
10j i et 30 to na 90% trzeba pchać nadkola
Natan
Post autor: Natan »
whucrew pisze:10j i et 30 to na 90% trzeba pchać nadkola
Ale skoro koledze Masli weszło 10j et 20 na tył to czemu przy et30 ma nie wjeść ?
SebaE36
Natan, bo to jest 10mm różnicy... :) A jechali chodzi o nadkola to duuuzo :)
Natan
Post autor: Natan »
SebaE36 pisze:Natan, bo to jest 10mm różnicy... :) A jechali chodzi o nadkola to duuuzo :)
No ale nie jest tak że et20 sa bardziej wysunięte niż et30 ?
