Gwint vs sprężyny e39
Stoje przed wyborem pomiedzy gwintem Ta-tesco, a jakimiś sprężynami z półki cenowej powiedzmy do 700zł, i tutaj rodzi się moje pytanie, gwint wiadomo, da sie zejść nisko ale w danych dotyczących gwintu maxymalne obnizenie to -60mm ( chodzi o Ta-T) przy czym spreżyny miałby by być -55mm/-40mm, jest ktoś w stanie powiedzieć czy będzie to duża róznica? koło ma być 19 calowe, Musze wiedzieć czy będzie to jakoś wyglądać, czy zrobi sie koza, a nigdzie nie moge znaleść żadnych sensownych zdjęć
- Maniak forumowy
Sprawa wygląda tak
Gwint ma według TÜV schodzić np: do -60 lub -70 zależy od gwintu. Ja mam gwint od FK w teorii schodzi do -70 ale w praktyce idzie niżej według mnie ( jest to do zmierzenia ) a idzie jeszcze niżej wyjmując dodatkową sprężynkę w tym gwincie wtedy leżymy na odbojach a w stosunku do tego ja mam podwozie jakieś 2cm nad ziemią
tak że zakres jest spory ( ale to e36). Mówisz o 19" tak więc myślę że lepszym rozwiązaniem będzie gwint bo na pewno regulacją będzie Ci bardzo potrzebna w każdym zakresie
tym bardziej jeśli nie wiesz jakie będzie ET. Z tego co też wiem gwint z Ta-ty jest miękki tak że też musisz to wziąć pod uwagę
- Mystic888
- Maniak forumowy
Wez dobre sprezyny i do tego skrocone amorki. Duzo lepsze rozwiazanie niz gowniany gwint. Na 19" I tak nisko nie zejdziesz, wiec takie springi -60 powinny wystarczyc.
Sebek#13, Ludzie tez kiedyś mówili że ziemia jest płaska
Chociaż z tym że ta technix z tyłu jest miękki to przyznam rację bo kiedyś miałem i z tyłu była troszkę lipa,
Zychu, jeśli zalezy ci tylko na obniżeniu brał bym sprężyny, ale jeśli chcesz zrobić jakiś spas to wiadomo że bez gwintu się nie obejdzie
napisze z wlasnego doswiadczenia...smigam aktualnie na MTSie...ktory z tyl jest jak najbardziej ok - z przodu nieco za mieciutko
jedno co wiem gwint vs sprezyny...regulacja wysokosci - E39 jest ciezkie ( trudno tutaj porownac do E36 lub E46 ) i bardzo sie ciesze ze kupilem gwint bo na zime auto idzie w gore...roznica miedzy latem na 18 a zima na 16 to 30 mm w gore na gwincie...i czasami te 30 mm to roznica miedzy - przejade przez ten prog czy nie przejade ( zjazd do parkingu podziemnego na silesii np )
sprezyny opuscisz raz i koniec - zero tolerancji czy spasowania co do mm...w zime nie wyobrazam sobie smigac tak samo nisko jak w lato...zbite bryly lodu na drodze ( z blotnikow ciezarowek ) ledwo wchodza pod samochod - gdyby auto bylo nisko to nie przejechal bym w zime miedzy katowicami a sosnowcem bez urywania zderzaka z przodu ( w tym roku akurat zimy nie ma )
osobiscie z tego mtsa jestem happy - niczego wiecej na nasze drogi nie ma sensu zakladac - na tor sie nie wybieram
