Czy felgi z takim et podejda do e46 sedan
: 2014-04-27, 21:19
autor: bastek28
Witam mam pytanie czy do sedana obnizonego o 40/20 podejda felgi 18 cali o parametrach przód 8,5 cala i et35 z opona 225/40 oraz tył 9,5 cala et32 z opona 235/40.
Pozdrawiam :wink:
: 2014-04-27, 21:22
autor: Tomek
Przód podejdzie bez niczego :) Tył z taką oponą nie wejdzie - musiałbyś dać 215/40 i zrolować nadkola :)
Najlepsza opcja to na przód - 8,5J - założyć 205/40 (najmniejsza opona w 18") a na tył - 9J - 215/40 i zrolować nadkola od wewnątrz - nie myl z wypychaniem na zewnątrz :) tylko że jak już zrobisz naciągi na oponie, to przy -20 będzie to pokracznie wyglądało a więc musi być gwint żeby to lepiej siadło wizualnie :)
Także najlepiej będzie jak odpuścisz i poszukasz setup 8 i 8,5J :) :bmw:
: 2014-04-27, 21:25
autor: bastek28
A jakie musialo by byc et zeby weszlo przy 9 awentualnie 9,5 cala z taka opona? czy raczej odpuscic takie szerokosci z tylu bo nie chce ingerowac w nadkola. 8 i 8,5 cala mam wlasnie teraz i brakuje mi troche szerokosci z tylu :cry:
: 2014-04-28, 06:20
autor: PRIMO
z tyłu z taka gleba, siadzie ci 9 cali et35 z opona 235/40 bedzie ci delikatnie haczyc o mocowanie tylnego zderzaka przy pasazerach z tyłu :) wiec wrzuć 225/40 nie bedzie to wygladac pokracznie jak Tomek pisał i zmieścisz bez problemu.
Ja mam taki zestaw 8 cali et 35 215/40 przód , 9cali et 35 225/40 tył.
żeby załozyc 9,5 cala na tył et by musialo byc 45-48
