Skóra do e39 (pytanko)
ShoSu
Post autor: ShoSu »
Zamowiłem Skórzane fotelez anglika do mojej e39 i pytanie brzmi. Czy da sie przełożyć same siedzenia (bez tego stelażu) czy musze sie pogodzić z tym ze pasażer będzie mógł regulować fotel góra-dół a nie ja ?
Pablo
Post autor: Pablo »
Mozesz przelozyc samo poszycie z tamtych na swoje
Glodek
Post autor: Glodek »
Masz założone 2 tematy w tej sprawie
90% foteli angielskich nie rozni sie stronami...moze nawet 100% bo jeszcze sie nie spotkalem zeby byly rozne...wiec lewy fotel bedzie taki jak w europejskiej ver a prawy kierowcy to jego odbicie i nic wiecej - wiec regulacje itd beda te same - czyli tez gora dol na obu fotelach plus kolyska
jedyny problem z anglikami to boczki
djmario
Post autor: djmario »
sam przekładałem fotele z anglika do wersji eu bo mialem wytarte ( ale mialem kołyske w jednym z foteli w innym przypadku bym odrazu tylko sruby odkrecał i przełozył w całosci ), nic trudnego w tej chwili to z zamknietymi oczami moge robic.
Zdejmujesz ze stelarza i zakladasz na swój , bez doswiadczenia jeden fotel zrobisz w 2 godziny, pamietaj o jednym jak bedziesz wyjmowal fotele o odpieciu aku, zeby nie wystrzelil Ci napinacz :wink:
trzeba tez pamietac o odpieciu linki ktora ustawia wysokosc pasa na slupku...bo jak sie zerwie to nie bedzie najciekawiej i za wygodnie :) trzeba odkrecic fotel - odchylic go do tylu i odpiac wszystko co jest podpiete
Mroziu
Post autor: Mroziu »
Trzeba jeszcze pamiętać o macie zajętości przez pasażera.
Mroziu pisze:Trzeba jeszcze pamiętać o macie zajętości przez pasażera.
ja proponuje zakladac emulator zajetosci ktory mozna zrobic za 3 zl plus lutownica
Mroziu
BeleX pisze:
Też bym tak uczynił :mrgreen:
