Strona 1 z 2
[Exx] Podświetlane gałki biegów
: 2010-01-08, 20:13
autor: binio
: 2010-01-08, 20:38
autor: Krisstoff
Jest tego na allegro cała masa, dla mnie to taki wiejski tuning
: 2010-01-08, 21:47
autor: binio
twoim zdaniem to jest wiejski tuning, to ty chyba nie widziałeś wiejskiego tuningu
: 2010-01-08, 22:17
autor: Admin
Moim zdaniem jeden taki gadzet w aucie jeszcze wsi nie czyni
ale jak mają do tego dojść zegary, dywaniki i pokrowce na siedzenia, jakas kalkomania w takim stylu to dla mnie kristof ma całkowitą racje :) wieś tańczy i śpiewam nie obrażając łysych :)
: 2010-01-08, 23:19
autor: KoNiK
Ja mam wsteczny w innym miejscu i mam włosy :D to zostane przy swojej :bmw:
: 2010-01-09, 10:21
autor: LUCKY
ja u siebie w E 36 mialem podświetlona galke i wedlug mnie wsi to nie robi. a jesli kolega twierdzi ze to wies to by znaczylo ze bmw serii "M" (niektore mialy fabrycznie podswietlone galki zmiany biegow) to wies tunningi
: 2010-01-09, 12:47
autor: Jacko
z podświetleniam cyferek jak najbardziej ale nie takie pstrokate !! :) iżeby były też inne kolory to by był git
: 2010-01-10, 12:03
autor: Gucio
Oryginalna gałka zmiany biegów z M5 tez była i jest podświetlana :) a to nie wiejski tuning :razz: bo sam taką mam :mrgreen: , ale mowa o oryginale.. Taka gałka jest już z mieszkiem na stałe.
: 2010-01-10, 12:11
autor: Artur330d
Samo podświetlenie cyfr poszczególnych biegów - TAK, dodatkowy napis, albo niedajboże malunek pitbulla itp - Kara śmierci. Druga rzecz jest tak że nad gustami się nie dyskutuje.
Poniżej pokażę wam perełkę wśród gałek zmiany biegów :D :
: 2010-01-10, 12:13
autor: Gucio
:mrgreen: Nie no dla mnie Odpada :wink:
: 2010-02-02, 11:21
autor: Majk
Miałem już tu dawno wrzucić zdjęcie ale jakoś nie było czasu go zrobić :d Ja w dniu zakupu miałem już podświetlaną gałkę a wygląda ona tak
Według mnie nie jest taka najgorsza i daje radę ;)
: 2010-02-02, 12:05
autor: Marcin
Znalazłem pewien opis na pewnym forum.
Powinien znaleźć się raczej w WIEŚ TJUNINGU, ale ów opis pasuje do założonego tematu.
Może ktoś będzie chciał poeksperymentować i zrobić u siebie coś podobnego, a więc:
Na pewno wielu bije się z myślami zamontowania podświetlanej gałki
zmiany biegów w stylu ///M. Jednak koszta oryginałów czy podróbek
często "zabijają" takie myśli. Podany poniżej sposób na pewno nie
zrujnuje kieszeni, a efekt może być więcej niż zadowalający.
Potrzebne gadżety:
1. Gałka zmiany biegów, jest tylko wciśnięta, trzeba uważać przy
demontażu, żeby nie wybić szyby lub zrobić sobie odcisku na czole.
Można też zaopatrzyć się w jakąś ze szrotu, nie będzie żadnych
strat, kiedy coś nie wyjdzie.
2. ///M Technik nakładka, nowa kosztuje około 5€, może być używka,
jak i podróbka. RealOEM nr 25112231554
3. 4×niebieskie, żółte, białe, czerwone extra jasne LED-y,
LED-y można dobrać eksperymentalnie,
kolor, ilość, wielkość itd.
Trzeba tylko pamiętać ze U=R*I, zaoszczędzi to rozczarowań kiedy nagle
przestana się świecić.
4. Kabelki z powodu braku miejsca dobrać najlepiej jak najcieńsze.
5. Lutownica i inne "narzędzia"
Wymontowana już gałka i nowa nakładka
Pierwsze kroki:
Z pomocą nożyka lub innego narzędzia podważyć i odkleić oryginalną
nakładkę. Tylko ostrożnie, bo może być jeszcze potrzebna. Wyraźnie
widać owalne wgłębienie, w tych granicach trzeba będzie wybrać
materiał.
Z pomocą ostrego narzędzia należy "wybrać" materiał na wyczucie, aż
do plastykowego wkładu.
Ten wkład trzyma gałkę na lewarku.
Jak już materiał będzie wybrany, bez uszkodzenia wkładu mocującego na
lewarku, szukamy jakiegoś kołka pasującego w otwór. Wkład jest
zamontowany tylko na wcisk i przy użyciu siły można go wypchnąć.
Wystarczy teraz przeciągnąć kabelki i wkład wcisnąć na swoje
miejsce. Polecane jest we wnętrzu gałki wyfrezować (wyciąć) rowek jako
prowadzenie dla kabelków. Zabezpieczy to kabelki przed przetarciem.
Co dalej?
Przypadkowo, w wycięty otwór pasuje dokładnie moneta 50 centowa,
będzie służyła jako szablon.
Obrysować monetę na papierku i podgiąć LED-y tak, aby pasowały w
obrys.
Teraz należy polutować druciki nie zapominając o plusie i minusie.
Krótki test, czy wszystko działa. Tylko 12V i uważać na +/-
Teraz test z nakładką i... może być za jasno.
Kiedy diody są zbyt jasne, zaciemni się je zwykłym
papierkiem.
Wystarczy zrobić podkładkę z papieru i efekt może się o XX%
poprawić.
Polutowane LED-y wcisnąć do otworu i optymalnie dopasować.
Teraz przeciągnięte już kabelki polutować z LED-ami, a wcześniej
wyciętą przestrzeń wypełnić gorącym klejem z pistoletu.
Dopóki klej jest jeszcze ciekły, wypozycjonować diody. Nie powinny one
wystawać poza wewnętrzny rant. Klej będzie chronił przed skutkami
wibracji, na które najbardziej narażone są miejsca lutowane. No i
naturalnie nie wolno nam zapomnieć o przeprowadzeniu testu...
Do zabezpieczenia nakładki najlepiej użyć jakiegoś bezbarwnego kleju,
nie matowiejącego i nie zżerającego plastiku. W tym wypadku został
użyty zwykły klej do papieru.
I gałka jest zrobiona...
Teraz troszeczkę o podpięciu w autku.
Podanie stałego prądu, np. z zapalniczki, mija się z celem. Gałka
powinna się świecić tylko przy zapalonych światłach. Na szczęście w
BMW nie trzeba daleko szukać, gdyż w okolicy lewarka znajdują się na
pewno jakieś włączniki. Czy to będzie włącznik do szyb, czy do
świateł awaryjnych, każdy z nich jest podświetlany.
Jeśli u kogoś nie ma podświetlania po zapaleniu świateł, oznacza to
jedynie przepaloną żarówkę (można przy okazji wymienić lub zmienić
na LED-a). Teraz trzeba tylko znaleźć kabelek, który podaje prąd po
zapaleniu świateł, i tam się podłączyć.
Jeśli ktoś mimo wszystko będzie miał z tym problemy, to pozostanie
tylko pociągnąć kabelek do konsoli. Tam jest dużo rzeczy, które
zapalają się po włączeniu świateł.
Czekam na fotorelacje z Waszych prac :DDDDDD
: 2010-02-06, 20:11
autor: Artur330d
Maj k mi się podoba i to bardzo. A mam pytanko do ciebie czy w E39 jest podświetlenie padające w dół z podsufitki na biegi? Bo w E46 tak jest i też fajnie podświetla(seryjne rozwiązanie chyba?).
: 2010-02-06, 20:21
autor: Krisstoff
Ja u siebie też miałem takie podświetlenie z góry, w takim samym kolorze jak świeciła reszta deski i zegary :)
: 2010-02-07, 21:30
autor: Majk
Artur330d, jeżeli chodzi ci o takie dwie diody w kolorze takim jak podświetlenie zegarów to tak mam je. Z tego co się orientuję to było to zawsze w autach z telefonem ich zadaniem było informowanie miganiem że telefon dzwoni :d Ja telefonu nie mam bo był zepsuty i poprzedni właściciel go wymontował wiec nie wiem czy tak jest. :smile:
