Witam Mam pytanie wlozylem zawieszenie gwintowe do E46 zrobilem okolo 5tys km i widze ze ubylo troche opon od srodka czy ustawienie zbieznosci cos mi da? Przy zmianie zawieszenia zadnej galki czy czegos wspolnego chyba z zbieznoscia sie nie rusza wiec czy ustawienie cos da?
Zrobil sie maly negatyw gdy jest nisko czy w e46 jest regulacja katu nachylenia?
[E46] Zawieszenie gwintowe A zbieznosc?
Po założeniu gwinta, w aucie musi być ustawiona zbieżność!!!
...ale w warsztacie, który ma program do ustawienia aut obniżonych, bo "seria" nic nie da.
Przerabiałem
Przerabiałem
Tak, pod piastą nakrętka z podziałką.czy w e46 jest regulacja katu nachylenia?
Hmm nie wiem jak jest w bmw ale wszystkie auta jakie mialem na sportowym zawiasie byly ustawiane do serii i bylo idealnie ... przy gwintach dodam ze powinno sie ustawiac geometrie itd za kazdym razem kiedy podniesiesz albo obnizysz auto ... a przynajmniej sprawdzic te wartosci ... oczym nie ktorzy zapominaja wogole
