[E46] Problem z e46 320d
Łatysz
Post autor: Łatysz »
Mam mały problem z e46 320d (150 KM) a mianowicie samochód nie odpala (kręci normalnie) nie jest to wina pompy paliwowej bo sprawdzałem. Paliwo nie dochodzi do listwy (jest 3/4 baku:P) wydaje mi się że nie mam w zaworze Ciśnieniowym prądu ale zawór jest dobry bo także sprawdzałem. Nie wiem co to może być ? Może pompka z baku ? Czekam na porady
pazura
Post autor: pazura »
pierwsze co to bym pompke w baku zobaczył. Kanape po prostu wyrywasz i 4 srubki, wtyczka zasuwana i masz pompe, 15 minut roboty ze sprawdzeniem. Zobacz czy masz napięcie na kostce, bo pompa paliwa ma swój bezpiecznik również.
Łatysz
Dzięki Radzio jednak doszedłem do tego że zawsze mi wypala jeden bezpiecznik (pierwszy) i muszę mieć tzw. "zwore" na pompie z baku tak mi się wydaje chyba
pazura
teeeeee to nie doszedleś do tego, bo ten bezpiecznik się na daremno nie pali, pewnie pompa jest zbyt mocno obciążona albo uzwojenia szlag trafił, wyciągaj ten mostek! zmierz prąd płynący przez pompę (szeregowo miernik)
Łatysz
w poniedziałek z Tym pokopie jeszcze ;p
[ Dodano: 4 Grudzień 2010, 13:45 ]
Radzio zapomniałem napisać ;p To był zawór Ciśnieniowy (miał zwore) auto pali itd. świeci mi jeszcze kontrolka z silnika na żółto świece żarowe mam też wymienione nie wiem co by to mogło być wiesz może ?
