silnik 1.8 m40
daro
silnik 1.8 m40
Post autor: daro »
Witam. Mam pytanko dotyczące silników 4 cylindrowtch. Czy w każdym pojawia się problem z wałkiem rozrządu ponieważ mam autko 2,5 roku wymieniłem wałek, dzwignie i popychacze jakiś rok temu i znowu z pod maski słuchać stukanie i auto wydaje mi się coraz słabsze a stuki coraz głośniejsze. Olej niemiecki castrol 10w40. Zastanawiam się nad kupnem silnik 1.8 m43 albo 1.8is i niewiem czy tam będzie ten sam problem? Albo lepiej coś 6 cylindrowego. Nie mam na to zbyt dużych finansów ale do 2000 jestem w stanie dać żeby być pewny za silnik. W aucie jest zwykły gaz z blosem.
Daniel
Post autor: Daniel »
Hmmmm m40 to jak wiele użytkowników forum wie jest specyficzny silnik :mrgreen: i ma swój tzw " klank " Bardziej by pomogło nam w ustaleniu czy coś jest nie tak czy jest dobrze gdybyś wrzucił filmik z uruchomionym silnikiem na YouTube. Sprawdzimy jaki to odgłos i w ten czas mysle powiem cos wiecej na ten temat :)
Co do wałka to niestety ale ta czesc ulega szybkiemu zużyciu ...... ale nie aż tak .
rok i problemy..?? nie sadze zeby to byla znowu wina walka...chyba ze ten wielki niemiecki olej jest nieco mniej niemiecki...problem z walkami pojawia sie ale to trzeba miec tak 200 000 przebiegu...minimum...jezeli chcesz juz zmiane to laduj sie w 6 garow...duzo ladniej te silniki pracuja
kisol
Post autor: kisol »
moze warto sprawdzic smarowanie tych elementow a tak w nawiasie to potrzebuje walek i reszte klamorow rozrzadu do M40
daro
Post autor: daro »
Wiem że to raczej nie możliwe ale w listopadzie wymieniałem uszczelke pod głowicą i na wałku robiły się już wżery chyba trafiłem na jakąś regenerowana podróbe choć miało być af federal mogule Zakupy na allegro. Smarowanie jest bo w rurke którą płynie olej dmuchnołem i powietrze przechodziło bez problemu to pewnie olej też. A możę wymienić jeszcze raz te góre i dolać do oleju ceramizera? Słyszałem że pomaga.
[ Dodano: 16 Styczeń 2011, 18:11 ]
filmik zaraz nagram i podam link jeszcze dziś :568:
Soki
Post autor: Soki »
Tylko nie ceramizer jeżeli całkiem nie chcesz wykończyć silnika.
Jedź do jakiegoś zaufanego mechanika najlepiej który ma pojęcie o BMW.
Admin
Post autor: Admin »
ceramizer zostaw w spokoju, co do wałka rozrządu to mnie sie udało zajechać nówkę sztukę w niecałe 24h co prawda w CC, ale jak trafisz na "prawie" oryginał to tak sie dzieje.
Co do stukania w m40 to bolączką są popychacze ale niekoniecznie wałek rozrządu. Ja to juz u siebie 2razy wymieniałem. Gdyby nie jeden forumowicz, który sprzedał mi silnik za bardzo fajne pieniądze wsadziłbym m42, jest to swap na zasadzie podmiany motorka, skrzynia i łapy pasują ale to to sobie zgoogluj. Co do oleju to mam teraz shella semi syntetyk i z cykania to tylko wtryski słyszę :)
daro
Post autor: daro »
taki? http://allegro.pl/bmw-318-m42-m-42-95-s ... 65754.html
Przecież tam jest zupełnie inny silnik i mówisz że wszysko pasuje? A wież może czy bedzie chodzić na blosie? A te silniki nie mają takiego problemu z wałkiem?
[ Dodano: 18 Styczeń 2011, 22:20 ]
Czemu tak krytykujecie ceramizer? Znam gościa co wlał do golfa i bardzo go chwali.
[ Dodano: 20 Styczeń 2011, 23:31 ]
A może mi ktoś powiedzieć czy 1.8is też ma taki problem z wałkami i tą całą resztą? Miał go ktoś może na blosie? Bo narazie kusi mnie ten silnik. Filmik wrzóciłem już 2 razy i niechce ruszyć. Chyba coś nie tak z miom telefonem. Będę próbował dalej jak się uda to dam znać.
Soki
Post autor: Soki »
Nie porównuj golfa z BMW golfy są dobre na zimę. :bmw:
Znajomy miał e36 1,8 is na gazie zrobił kupę kilometrów i nic się nie działo
daro
Post autor: daro »
zwykły gaz czy sekfenkcja? bo u mnie blos i wolałbym żeby mógł zostać bo za bardzo nie ma kasy na silnik i nowy gaz.
Wujo
Post autor: Wujo »
a probowal ktos mixery rybackiego ?
BMW - Radosc z jazdy
tommybiker6
Post autor: tommybiker6 »
kisol, potrzebujesz wałek do m40 ? Mam z 1.8 i kilka innych pierdół jak chcesz
kisol
Post autor: kisol »
wiesz mam M40 i skonczyl sie tam walek , pewnie dzwigienki i popychacze tez wiec mozna cos pomyslec .W jakim stanie to masz i ile chcesz?
daro
Post autor: daro »
wyczytałem na innym forum żeby wypłukać silnik płukanką zalać olejem valvolain i wlać ceramizer To powinno wyczyscic kanały olejowe i kieliszki a ceramizer ma zabezpieczyć silnik od środka. Polecają zmiane oleju bo niby jest lepszy od castrola. Sam niewiem co myśleć a już wogóle co z tym zrobić??? :sad:
tommybiker6
kisol pisze:W jakim stanie to masz i ile chcesz?
kisol, W takim stanie ze jest wyciągniety z działającego silnika. Zapłać za wysyłke i ci go poprostu dam :bmw:
