OBC 18 POMOCY
OBC 18 POMOCY
W Końcu postanowiłem trochę pomodzić przy mojej buni ,
postanowiłem zakupić OBC 18
i o to moja prośba o pomoc z poradami do Was
nie wiem co i jak za bardzo , a mianowicie mam zwykły zegarek i chce zastąpić go OBC18
nie wiem gdzie powinny iść kabelki jakie końcówki i jakich czujników mi brakuje
jak nie da się za bardzo tego przerobić chciałbym aby działał tylko zegarek i wskaźnik temperatury
Było: e36 coupe 94 manual 1.6
Było: e36 coupe 98 manual 1.6
Jest: e39 sdn 00 automat 3.0d
Jest e39 sdn 99 manual 3.0d : http://bts-bmw.pl//viewtopic.php?t=21048
BMW - Bo Mercedesy Wymiękają
Mam ten sam problem co ty i pisałem już w tym dziale o tym tylko w innym temacie, niestety bez odzewu. Domniemam że nikt w tym klubie nie przerabiał zegarka na obc18. Kupiłem takie obc jak ty razem z wtyczkami czujnikiem temp, gongiem i manetka sterującą bo żeby to miaało ręce i nogi to taki zestaw jest potrzebny, a jak chcesz żeby ci działał tylko zegarek i temp. to nie potrzebujesz 18 guzikowego obc 7 wystarczy. Z tego co sie orientuję i z tego co grzebałem po sieci to przeróbka z zegarka na 18obc jest możliwa tylko jest przy tym trochę grzebaniny natomiast nie znalazłem nigdzie dokładnego opisu jak to zrobić a z instalacją to nie żarty. W każdym razie po całej operacji 2 funkcje i tak nie będą działać. Więc jak jest jakiś magik co już spłodził taki mod to ja znowu się podłączam pod temat
Matizo pisze:jak nie da się za bardzo tego przerobić chciałbym aby działał tylko zegarek i wskaźnik temperatury
Ponizej takie fotostory innych przerobek OBC:Prąd +
masa -
prąd po stacyjce
i prąd po podświetleniu
Przewód pod maske do czujnika temperatury i to wszystko.
prąd, mase, i prąd po podświetleniu masz przy zegarku także dwa przewody musisz pociągnąć i wszystko działa.
http://s.bimmerforums.com//showthread.php?t=1062154
wiecej przydatnych rzeczy nie mam
- PORA�AJ�CE
- PORA�AJ�CE
Wielkie dzieki Krzys
napewno opis i schemat sie przyda
pozostalo tylko wiedziec jakie koncowki to sa z tych kabelkow ( jakie wtyczki )
i jakie czujniki
a jak nie to tylko godzinka i temp
jeszcze raz wielkie dzieki
i jakie czujniki
wiekszosc opisana i podpisana wiedz spokojnie mi narazie chodzi tylko o zegarek i temp:)
mysle ze jak zwroce sie do odpowiedniej osoby z tym schematem i opisem cos wykombinuje
zakupilem go z 320, 6 cylindrow
po cenie promocyjnej , na poczatek chce tylko zegarek i temp moze pozniej bede cos dalej podlaczal
