[E36] Centralny zamek, a kierunki
Czy wiecie czasem, jak podłączyć seryjny centralny do kierunków, żeby "migały" przy zamykaniu woza i otwieraniu?? Jakiś schemacik, czy coś byłby cool... Chyba, że jakiś kolega by mi pomógł przy tego typu przedsięwzięciu...?
Dzięki z góry!!
siema z tego co kojaże siłowniki sa sterowane + to możesz dolożyc diody kierunkowe w przewody migacza uzyskując jego jednokrotne mrugnięcie a jak się myle i są sterowane - to dołuż przekaźnik i - dasz jako jego sterowanie
ale to juz musisz conieco pomieżyć ale jak masz ringi to polecałbym ci podlączyć sie do podsufitowki co daje moim zdaniem lepszy efekt otwierasz ringi sie zaswiecają i gasną równomiernie z oświetleniem w srodku i przy zamykaniu to samo ale kwestia gustu w razie w postaram sie pomóc
...<<<BMW>>>...
