e36 2,8 nie dogrzewa sie...spada temp...
Patryk85
Post autor: Patryk85 »
W miescie baaardzo dlugo sie nagrzewa ale jak sie nagrzeje wlacze ogrzewanie to temp spada co to moze byc?? :mrgreen: Cieple powietrze leci...
GERMAN
Post autor: GERMAN »
W momencie kiedy auto jest nagrzane a nagrzewnica zimna po napełnieniu ( włączeniu ) ogrzewania następuje wymiana cieczy z zimnej na ciepłą zimna ciecz w tym wypadku przedostaje sie do układu chłodzenia i czujnik wskazuje nagły spadek temperatury co jest pocieszające bo działa.
Natomiast sam fakt że autko sie długo nagrzewa jest przyczyna otwartego termostatu i co za tym idzie otwartego obiegu.
Mam dokładnie ten sam problem w M43 i dziś zakupiłem nowy termostat sam Bimetal myślę że to rozwiąże problem :wink:
Zychu.
Post autor: Zychu. »
Tak jak pisze GERMAN, termostat ma cały czas obieg, sprawdz go wyciągnij i wrzuć do gotującej sie wody i zobacz czy się otwiera/zamyka
jak go juz wyciagnie to niech wsadzi nowy - szkoda to robic 2 razy
pewnie jest cos pekniete w obudowie
Patryk85
BeleX pisze:jak go juz wyciagnie to niech wsadzi nowy - szkoda to robic 2 razy
obudowa cala termostat wymieniam na wahlera i caly plyn:)
Patryk85
a jak wlozyc termostat bo niby jest strzalka jakas??
MIRAS
Post autor: MIRAS »
nie m różnicy
Patryk85
MIRAS pisze:nie m różnicy
a gosciu moj znajomy ktory mial 2,8 w sedanie mowi ze jest i rzeczywiscie na termostacie z wahlera jest strzalka .Mowil ze moze oszukiwac i jest wazne jak sie wsadza :cry:
MIRAS
Post autor: MIRAS »
jest przód i tył a obrót w okół osi jest obojętny ja dałem u siebie poziomo i działa ok
Patryk85
MIRAS pisze:jest przód i tył a obrót w okół osi jest obojętny ja dałem u siebie poziomo i działa ok
aha to po co ta strzalka??:D czyli obojetnie tak?? :grin:
MIRAS
Post autor: MIRAS »
termostat jest tak zrobiony że a lewej i prawej strony frontu jest taki sam a strzałka jest po to żeby ustawić termostat w kierunku przepływu cieczy tyle że i tak będzie działał poprawnie bo bimetal otwierajacy przepływ jest centralnie umieszczony
Patryk85
MIRAS pisze:termostat jest tak zrobiony że a lewej i prawej strony frontu jest taki sam a strzałka jest po to żeby ustawić termostat w kierunku przepływu cieczy tyle że i tak będzie działał poprawnie bo bimetal otwierajacy przepływ jest centralnie umieszczony
no dobrze dziekuje za pomoc chlopaki:)
GERMAN
Patryk85 pisze:no dobrze dziekuje za pomoc chlopaki:)
Daj znać czy ogarnąłeś temat i działa wszystko tak jak powinno :wink:
MIRAS
Post autor: MIRAS »
PAMIĘTAJ O DOKŁADNYM ODPOWIETRZENIU UKŁADU A NIE JEST TO ŁATWE LEKKIE I PRZYJEMNE BO SILNIKI M50/M52 DOSYĆ TRUDNO ODDAJĄ POWIETRZE .
Patryk85
MIRAS pisze:PAMIĘTAJ O DOKŁADNYM ODPOWIETRZENIU UKŁADU A NIE JEST TO ŁATWE LEKKIE I PRZYJEMNE BO SILNIKI M50/M52 DOSYĆ TRUDNO ODDAJĄ POWIETRZE .
podobno odkrecam duzy korek i maly i leje wode az przestana babelki leciec z malego i tyle
