[E36] znów problem z e36 raz idzie a raz nie...
Dragon
Post autor: Dragon »
witam, w moim e36 jak jade i jest zimny to wszystko ok, a jak się zagzreje i trzymam gaz to wszystko ok, puszcze gaz i znów nacisne to niechce iść... znow go puszcze i znów dodam gazu i już idzie normalnie :mad: o co tu chodzi??? Na postaju nie ma takiego zjawiska, zawsze tylko podczas jazdy, coś jakby z powrotem paliwa, albo niewiem, piszczcie co myślicie? może ktoś też miał podobnie?
Kopia 2DSC07607.JPG (23.54 KiB) Przejrzano 128 razy
Ostatnio zmieniony 2008-06-17, 12:54 przez Dragon, łącznie zmieniany 1 raz.
korona
Post autor: korona »
Czujnik położenia przepustnicy, lub przepływomierz, ale równie dobrze może to być sterownik silnika lub gubienie sygnału na wiązce
Dragon
czesc Korona! czy wykaże co jest grane jak ją podłącze pod komputer??? masz te części u siebie na zamianę?? jak tak to bym podjechał i zobaczył jakbyś miał czas a jak nie masz to mogę wziąść z mojej drugiej e36 ale nie wiem zabardzo gdzie są te czujniki ( chyba że poszukam w książce) przepływomierz jest raczej OK bo ostatnio wkładaliśmy go do 316 i działał. pozdro
