[E34] M5 by Venom
Venom
Post autor: Venom »
No to trudno, teraz tego nie ogarnę!:D
Ciapek540
Post autor: Ciapek540 »
Pozazdrościć :)
Venom
Post autor: Venom »
Teraz powinny działać zdjęcia.
Alexof
Post autor: Alexof »
Piękna :)
BYŁO: E39 M62B35 SEDAN
BYŁO: E36 M43B18 CABRIO
BYŁO: E36 M50B25 GRUZCOUPE
BYŁO: E36 M50B20 GRUZSEDAN
JEST: E36 M43B16 SEDAN
JEST: E38 M62B35 M SPORT
PRIMO
Przyjaciel klubu
Post autor: PRIMO »
działają... Venom zazdroszcze Ci i to bardzo każdej jednej sztuki :D
piękna !! :bmw:
NO SPEED NO FUN ;)
Venom
Post autor: Venom »
Ona wymaga bardzo dużo pracy, ja nigdy nie kupuję idealnych aut. To co mnie cieszy to jej konfiguracja, która w sumie przekonała mnie do zakupu. Ma ona wnętrze w czarnej skórze i fotele Recaro oraz mauanlną skrzynię. Silnik ma założone barany AC oraz chip - podobno 240PS.
To już moje trzecie spełnione marzenie związane z BMW :)
Alexof
Venom pisze:To już moje trzecie spełnione marzenie związane z BMW :)
Co następne? :)
Venom
Post autor: Venom »
Póki co 2 sztuki M5 E34 i E24 635CSi stoją w garażu. Kolejne marzenie to nie tajemnica. 850CSi oraz M3 E30, ale to już trochę bardziej kosztowne zabawki.
Alexof
Co do kosztowności to na pewno.... Ale gdybyś postawił wszystkie 5 w garażu.... Mega pokłony :)
Pozdro!
Venom
Post autor: Venom »
Update 28.06.2015
25.04.2015 wybrałem się na zlot Night Car Meeting #1, który odbył się w miejscowości Zator. Kilka fotek z wyjazdu w miłym towarzystwie oraz kilka z samego zlotu (1505 - 1511 fotki znalezione w sieci).
[1499]Obrazek[1500]Obrazek[1501]Obrazek[1502]Obrazek
[1503]Obrazek[1504]Obrazek[1505]Obrazek[1506]Obrazek
[1507]Obrazek[1508]Obrazek[1509]Obrazek[1510]Obrazek
[1511]Obrazek
Jeszcze przed zlotem miałem kolejne zwarcie na kablach zasilających cewki zapłonowe - tym razem przez błąd motażu pokrywy kabel został przyciśnięty i zwarło do masy - poszedł dym, ale nie uszkodziło cewki tak jak to miało miejsce w 2010 (opis w update 20.06.2010). Po zlocie postanowiłem przejrzeć te kable, ich stan pozostawiał bardzo dużo do życzenia. Trzy z kabli były już lutowane, izolowane, leczone itd. Przy tej okazji dowiedziałem się, że kiedy Michał budował mi silnik to też miał zwarcie i musiał poleczyć kolejny kabel. Odkryłem, że naprawiany przez Michała przewód został poprowadzony poza gumowym przepustem, który wprowadza wiązkę elektryczną do komory komputerów (pewnie z braku czasu). Wyglądało to bardzo źle, kable były przyciśnięte do krawędzi cienkiej blachy co groziło ich przecięciem i kolejnym zwarciem. Nie były to jedyne przewody poprowadzone przez Michała w ten sposób. Przechodziły tam jeszcze przewody elektrycznego sterowania zaworkiem sterującym pracą WG, przewód przełącznika map oraz teflon do MAP sensora, który notabene był zagięty na tym przejściu ponieważ nie mieścił się obok tego gumowego przepustu. Trzeba było to wszystko ogarnąć.
Przeglądając ogólny stan pozostałej części wiązki padła decyzja by ją wyciągnąć z auta i porządnie przejrzeć. Po tych wstepnych oględzinach spodziewałem się sporej ilości rzeczy do zrobienia, więc wyciągnięcie wiązki na zewnątrz było jedynym sensownym rozwiązaniem - choć czasochłonnym. Tak to wyglądało jeszcze na aucie.
[1512]Obrazek[1513]Obrazek[1514]Obrazek[1515]Obrazek
[1516]Obrazek[1517]Obrazek[1518]Obrazek[1519]Obrazek
[1520]Obrazek[1521]Obrazek
Jak widać było sporo jakiś przełamań w izolacji, kilka sztukowanych kabli (na czujnikach temperatury cieczy chłodzącej był sajgon). Przewody pociągnięte przez Michała były nieestetyczne i w dodatku (podobnie jak ten od cewki) zostały poprowadzone poza gumowym przepustem do tego przeznaczonym. Trzeba było to wszystko przejrzeć i ogranąć. Tak wyglądał pacjent po wyciągnięciu z auta.
[1522]Obrazek
Komputery, DME i inne były bardzo niechlujnie poukładane w skrzynce komputerów. DME było nieprzykręcone do obudowy. Było tam pełno różnych luźnych kabli, ogólny bałagan. Trzeba było to ogarnąć.
Przy okazji zdecydowałem się również na zastąpienie niebieskich przewodów pneumatycznych nowymi w kolorze czarnym, tak by było trochę bardziej estetycznie bo ten niebieskie wyglądały ochydnie.
[1523]Obrazek
Nowe przewody zostały też trochę inaczej poprowadzone, tam gdzie się dało to je skróciłem i ułożyłem bardziej estetycznie. Jak wspominałem wyżej przewód do MAP sensora (czujnik zlokalizowany w centralce DET3) był ułożony przez Michała poza gumowym przepustem w taki sposób, że był zagięty na wspomnianej wyżej krawędzi cienkiej blachy. Obecnie przewód ten przechodzi ładnie tym przepustem wraz z pozostałymi przewodami elektrycznymi. Niebieski przewód do BOV-a też został zastąpiony czarnym.
[1524]Obrazek[1525]Obrazek[1526]Obrazek[1527]Obrazek
Następnie przyszedł czas na powrót do prac nad wiązką elektryczną. Tutaj z pomocą przyszedł mi kolega Krzysiek, który na co dzień zajmuje się podobnymi rzeczami. Bardzo serdecznie Ci dziękuję Krzychu za wykonaną pracę :)
Kiedy rozebrałem osłonę wtyczki DME to okazało się, że również i tam nie było najlepiej. Kilka kabli bez izolacji, przypalonych. Można powiedzieć, że był to ostatni dzwonek na ogarnięcie tej wiązki.
[1528]Obrazek[1529]Obrazek[1530]Obrazek[1531]Obrazek
Wiązka została rozebrana i wszystkie 6 przewodów sterujących cewkami zostały wymienione na nowe. Użyliśmy do tego przewodu odpornego na wysoką temperaturę marki HELUKABEL o nazwie HELUFLON®-FEP-6Y. Jest to linka miedziana o trzech żyłach 3x0,75mm2 do pracy w temperaturze od -100 do 205°C.
[1532]Obrazek[1533]Obrazek[1534]Obrazek[1535]Obrazek
[1536]Obrazek[1537]Obrazek
Przy rozbieraniu wszystko zostało odpowiednio oznaczone i sprawdzone kilkukrotnie ze schematem.
[1538]Obrazek[1539]Obrazek[1540]Obrazek[1541]Obrazek
[1542]Obrazek[1543]Obrazek
Największa zabawa była przy wyciąganiu starych pinów z wtyczek przy cewakch oraz z wtyczki głównej DME. Tę pracę wykonał Krzycho, nie raz kląc pod nosem :D.
[1544]Obrazek
Przygotowanie wtyczki trzeba było uzborić w nowe kable przy użyciu nowych pinów.
Po stronie cewek zastosowaliśmy PIN ŻEŃSKI VW 4,8mm 0,5-1,0mm 000979135 Symbol VW: 000979135E.
[1545]Obrazek[1546]Obrazek
Po stronie DME PIN ŻEŃSKI VW JPT 2,8mm 0,5-1,0 F280.
[1547]Obrazek[1548]Obrazek
Tak wyglądał komplet 6 przewodów uzbrojony we wtyczki do cewek
[1549]Obrazek[1550]Obrazek
Następnie przewody zostały przeprowadzone gumowym przepustem - tak jak to jest zrobione fabrycznie.
[1551]Obrazek[1552]Obrazek[1553]Obrazek[1554]Obrazek
Z drugiej strony po zalutowaniu pinów i włożeniu ich do wtyczki DME trzeba było jeszcze połącznych przewody zasilające cewki, niestety mam tylko jedno zdjęcie oryginalnej złączki (jednej z dwóch). Obydwie złączki zostały zastąpione nowymi.
[1555]Obrazek
Po sprawdzeniu połączeń wiązka trafiła spowrotem do auta. Po założeniu wygląda to tak.
[1556]Obrazek[1557]Obrazek[1558]Obrazek[1559]Obrazek
Jakby ktoś szukał schematu wiązki to oczywiście wszystko jest na mojej stronie w odpowiednim dziale - http://m5e34.pl/materialy_techniczne.html
Tutaj ogarnięte przewody do czujników temperatury cieczy chłodzącej.
[1560]Obrazek[1561]Obrazek
Przy okazji przeniosłem też zaworek strerujący pracą waste gate-a nieco niżej, wykorzystując oryginalną śrubę, do które przykręciłem go dorabiając cienką blaszkę. Wcześniej było to zamocowanie na opasce samozaciskowej do wygłuszenia hehe :D (widać to na zdjęciu 1438)
[1438]Obrazek
a teraz wygląda to tak.
[1561]Obrazek[1562]Obrazek
Przewody elektryczne zaworka sterującego WG też zostały wciągniete w gumowy przepust oraz dostały odpowiednią izolację zewnętrzną.
Wymieniłem też silikonowe łączniki na czarne.
[1563]Obrazek
Ponadto przerobiłem też króciec ciśnieniowy zasilający zaworek strejucy pracą WG, bo ten założony przez Michała był dla mnie nieakceptowalny (polurietanowy przewód wciśnięty w gumową rurkę i zaciśniety opaską to było rozwiązanie istnie chałpnicze hehe :) ). Teraz zostało to połączone na odpowiedniej do tego końcówce. Króciec przed i po:
[1564]Obrazek[1565]Obrazek
Ponadto w końcu wykonałem podłączenie pompki spryskiwacza do nowego zbiorniczka oraz ogranąłem różnie kable, które plątały się tu i ówdzie. Porządek zrobiony również z przewodami idącymi do zegarów do kabiny, ciśnienie oleju, temperatura EGR, ciśnienie doładowania oraz z przewodem do przełącznika map (ten puściłem podszybiem w odpowiedniej izolacji).
Na ogarnianie całości zeszło trochę czasu, ale warto było. Obecnie pod maską dużo bardziej mi się podoba :).
Na koniec jeszcze raz podziękowania dla Krzycha za chirurgiczną pracę na wiązce oraz dla Adama, który i tym razem pomagał mi w większości prac garażowych przy aucie. Serdecznie dziękuję chłopaki ! ! !.
Pozdrawiam odwiedziających.
Ostatnio zmieniony 2015-06-28, 21:17 przez Venom, łącznie zmieniany 1 raz.
Alexof
Kurcze Twoje relacje mimo iż drobne szczegóły mega ciekawe i aż chce się to czytać :)
Uwielbiam Twoje emy!!
Venom
Post autor: Venom »
Dzięki za miłą opinię :)
Venom
Post autor: Venom »
Update 11.07.2015
Autko jakiś czas temu dostało mały gadżet w postaci czerwonych pasów bezpieczeństwa bez nadruku. Są to pasy, które były montowane w dwóch wersjach specjalnych M5 E34: Winkelhock oraz Naghi Motors Edition. W tej drugiej wersji były one opcją - nie każda sztuka je miała. Istnięją jeszcze jedne czerwone pasy, które są absolutnym rarytasem, mianowicie czerwone pasy bezpieczeństwa z nadrukiem BMW MOTORSPORT montowane w wersji M5 E34 20 Jahre Motorsport.
Tutaj mała prezentacja jak to wygląda - tym razem filmik: https://www.youtube.com/watch?v=pfzXAkv1aGw
Dla ciekawych przytaczam prezentacje wspomianej wcześniej wersji 20 Jahre Motorsport: https://www.youtube.com/watch?v=qkCm1qauDAk
Poza tym wielu ludzi pytało i pyta mnie o to bym nagrał jakiś filmik jak auto jeździ. Coś nagrałem, ale dzwięk nie oddaje tego co w aucie się dzieje na prawdę.
Filmik: https://www.youtube.com/watch?v=BofdYtoojAI
Obecnie jestem w trackie diagnozowania problemu przerywania auta, które można zaobserwować na filmiku (pliki: map1). Auto zaczęło mi przerywać po ostatnich zabiegach z wymianą przewodów pneumatycznych. Na słabszej mapie nic nie przerywa.
Poza tym udało mi się ostatnio ustawić z Audi RS6 C5 po chipie i wydechu. Auto to legitymuje się osiągami 500PS @ 5460 rpm / 790Nm @ 3950rpm. Skrzynia niestety tiptronic. U mnie jeżdżę obecnie na mapie 0, więc tej słabszej przy doładowaniu około 0.6 bar. Moje auto nie ma zmierzonej mocy na tej mapie, więc trudno ocenić jakie ma osiągi, ale kiedyś mierzyłem na niej przyspieszenie 100-200 i wychodziło około 9.5-10 sec. W konfrontacji z RS6 byłem ciutkę szybszy, ale niewiele. Przy pyszpieszeniu od 100-200 może odszedłem mu o pół długości samochodu.
No i kolejny raz muszę stwierdzić, że auto daje sporo frajdy :)
Pozdrawiam odwiedzających.
Alexof
Czerwone pasy na czarnym wnętrzu są wg mnie mega kozackie :) Trochę mam mieszane uczucia co do miejsca rejestracji. Wiem, że otwory muszą być ale chyba bym już wolał jeździć bez.
Pozdro i szybkiego powrotu do mocy ;)
Venom
Post autor: Venom »
Mnie też się to bardzo nie podoba, ale jeszcze chwilę potrwa zanim się za to zabiorę. Chcę wrócic do seryjnego zderzaka ale nie jest to takie proste.
