Większa turbinka do 330d ?
marcin1397
Post autor: marcin1397 »
No właśnie. Posiadam 330d 184KM i szczerze to troszke malo tych koni jest. Mam odnosnie pytanie do znawcow podkrecania motoru. Czy włożenie wiekszej turbiny jaka jest GT2260V jest mozliwe ? Czy wystarczy ją zamontowac i to wszystko ? czy potrzebne jest jakas wymiana podzespolow. Proszę o odpowiedz.
Tomek
Post autor: Tomek »
Zapewne potrzeba większego intercoolera, wtrysków i zmienienia mapy silnika ;)
marcin1397
OK a orientuje sie ktos moze jaki koszt calego zabiegu ( wymiane na wieksza turbine ) by wyniosł ? Ktos moze spotkał się z takim zabiegiem w aucie to moze sie podzielic. Ktos kto chce podniesc moc moze skupi sie bardziej nad turbina niz od razu w chipa isc.
Tomek
Post autor: Tomek »
Hmmmm możesz napisać do Korony, on siedzi w temacie TURBO w BMW... :) Ja się za bardzo w tym nie znam, ale kiedyś jak go pytałem to powiedział że minimum te 5000zł trzeba mieć :)
Swoją drogą wkładając chip'a do 330d można z łatwością wyciągnąć te 230ps nie męcząc zbyt silnika... Bo jak niektórzy robią z tego 260ps to już lekka przesada :/
Honik
Post autor: Honik »
Mysle ze wlasnie lepiej pchac sie w czip niz zmieniac turbine na wieksza ;P
Koszt turbiny jest dosc wysoki, zwlaszcza jak chcesz jakas dobra a nie chinszczyzne ktora sie rozleci po kilku mocnych dmuchnieciach, bo zrobi sie luz poprzeczny i bedzie lipa.
Kiedys byly klubowicz artur330d wsadzil wlasnie czipa do tego silnika na 211 koni jak sie nie myle ;) i bardzo fajnie mu to chulało :)
marcin1397
Czytałem tez, ze nie samym czipem mozna go krecic. A czy jak zwieksze moc przypuscmy do tych 230 KM to stara seryjna turbinka nie będzie miała zadyszki ? Nic jej sie nie stanie ? Jest to logiczne ze jak wloze wieksza turbine to przy tej mocy 230KM ta turbina nie bedzie tak dostawac po du... ? Druga sprawa jesli chodzi o tego chipa. Kiedys to malo kto sie zajmowal w Polsce wgrywaniem map itp itd do ON. Moze Wy wiecie kto na sląsku robi takie chipy profesjonalnie ? Dziękuje za kazde wasze info.
