Problem z obrotami E36
- tommybiker6
Witam was koledzy, mam w moim BMW 320i m50b20 taki problem. Gdy zapalam auto, samo wchodzi na ok 1500obr czasem nawet troche wiecej. Potem samo opada do ok 800-900obr. Co najlepsze, podczas jazdy dzieje sie to samo, auto trzyma sobie samo takie obroty i potem same opadają. Nie jest to efekt "falowania" bo chodzi równo. Zastanawiam sie jaka moze byc tego przyczyna... Dodam ze mam filtr stozkowy za przepływką (załozony przez poprzednika). Bede go demontował i zakładał ori.
- tommybiker6
Chodzi ci o dolot powietzra ? Kolektor ssący itd ? Mam gaz, być moze kiedys zdarzaly sie jakieś wystrzały. Ja na gazie nie jezdze bo to jest 2gen. gaz, co najlepsze to nawet nie działa ale montuje za jakis czas sekwencje. Ale mniejsza o to..
[ Dodano: 3 Styczeń 2011, 15:04 ]
Dzisiaj poczytałem troche na necie i pisali duzo o silnczku krokowym. Dokładnie o jego czyszczeniu. Wiec wziąłem sie za to. Wykreciłem, umyłem w rozpuszczalniku, płukałem itd. Zakreciełem i...? Nic. No moze tyle ze obroty teraz juz pod 2000 podchodzą i stoja w nijscu, a po jakims czasie same spadaja... Odkrecałem juz ta gume z przpływki czyściłem, patrzyłem czy nie ma jechś dziur przez co mogłaby dostawac lewe powietrze. Odpinałem tez silniczek krokowy od kostki wtedy auto gasło.
Kiedy odkreciłem wąż od niego i lekko przyłożyłem obroty spadały w zależnośći od tego jak dalego trzymałem drugi koniec weza.
Odpinałem tez kostke przepływki, obroty lekko spadły a po dodani gazu silnik "krztusił sie"
Być moze któraś z tych cześci jest zepsuta
Nie wiem juz sam czego to moze byc przyczyna
Pomóżcie, bo ja juz nie daje sobie z tym rady
- Małopiszący
Jak dla mnie wygląda mi to na brak styku biegu jałowego. Nie zawsze pomaga czyszczenie silniczka krokowego gdy trzymasz go w rece, i poruszasz nim na boki jak poczujesz luz a nawet stukanie możesz od strzała go wyrzucić
Jak jeździsz dużo po miescie a nigdy jeszcze nie czysciles krokowki to normalna sprawa ze padla.
