Auto nie chodzi na gazie. Odpale je przelaczy na gaz normalnie przy 2tys obrotów i nagle problem. Silnik pochodzi 30 sec i taki objaw jakby brakowało gazu... stoponiowo coraz bardziej silnik spada z obrotów i musze przełączyć na benzyne. Na luzie jeszcze idzie troche go potrzymac na Gazie na wysokich obrotach ale na biegu gdy silnik dostaje obciążenia to maks 3000 obrotów i odcinka gazu silnik gasnie
czy przy tym jak dodajesz gazu dusi sie strasznie ? i jak osiagnie okolo 2k 3k obrotów to normalnie idzie ? jak tak to regulacja nic innego nie widze ew. moze filtry do wymiany;>
Yyari Auto płynnie wkręca się na obroty do puki tak jakby nie odetnie dopływu gazu i na tym tutaj polega mój problem że po chwili jazdy odcina dopływ gazu dosłownie po kilku sekundach... Dodaż że na wolnych obrotach chodzi normalnie na gazie i nie gasnie dopiero jak silnik dostanie obciążenia
moze ja sie dołacze jako "new" miałem tez kiedys taki problem ale przy m40 okazało sie ze zle byla zamontowana listwa wtrysku i sie zacierala 2 razy wymieniona na szczescie jeszcze mialem to na gwarancji
