[E36] 316i 1.9 Compact by Przemo
- Przemo
Witam ! chciałbym pokazać Wam moją ślicznotkę.Póki co,BMW [e36] 316 Compact produkcja luty 1999r. motor M43TU 1.9 /105KM/77KW benzyna/ zawieszenie seryjne.
Dzięki uprzejmości Marcina, mam rozkodowany VIN Dzięki wielkie!
Wyposażenie:
Dane pojazdu:
Art.
Wartość
Numer podwozia WBACS11050FR70593
Kod typu CS11
Typ 316I (EUR)
Typoszereg E E36 (5)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji COMP
Układ kierowniczy LL
Drzwi 3
Silnik M43/TU
Pojemność skokowa 1.90
Moc 77
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor TITANSILBER METALLIC (354)
Tapicerka STOFF PINIE/ANTHRAZIT (F7AT)
Data prod. 1999-01-15
Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S243A AIRBAG FOR FRONT PASSENGER Poduszka powietrzna pasażera
S260A SIDE AIRBAG DRIVER/FRT PASSENGER Poduszka boczna dla kierowcy/pasażera
S302A ALARM SYSTEM Instalacja alarmowa
S315A REAR WINDSCREEN WIPER Wycieraczka tylnej szyby
S401A SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC Dach przesuwno-uchylny elektryczny
S410A WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT Siłownik szyby elektryczny przedni
S423A FLOOR MATS, VELOUR Dywaniki podłogowe Velours
S530A AIR CONDITIONING Klimatyzacja
S668A RADIO BMW REVERSE RDS Radio BMW Reverse RDS
S863A EUROPE/DEALER DIRECTORY Spis dealerów, Europa
S879A GERMAN/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET Instrukcja obsługi, jęz. niemiecki
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S915A BODY SKIN CONSERVATION, DELETION Brak konserwacji pokrycia zewn.
Wyposażenie seryjne
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S214A AUTOMATIC STABILITY CONTROL+TRACTION Automat. ukł. przeciwpoślizg. (ASC+T)
S242A DRIVER AIR BAG+SERIES STRG WHL RIM(PUR) Kierownica z poduszką powietrzną
S440A NON-SMOKER PACKAGE Pakiet dla niepalących
S548A SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING Licznik kilometrów
el. szyby
pakiet winter
el./ogrzewane lusterka
podgrzewane dysze spryskiwaczy/zamki
el.szyberdach
4x airbag
ABS/ASC+T (niesamowity majstersztyk w wydaniu BMW)
klima
centralny zamek
alarm
wyłącznik zapłonu
Autko jest obecnie na zimówkach 185/65/15 i felgach stalowych 15/
W dniu zakupu 31.01.2011 miało przejechane 180300km/ jak narazie wszystko sprawuje się idealnie. W najbliższym terminie(jak troszkę się ociepli) standardowo do wymiany olej oraz filtry:) /11tys przejechane od poprzedniej wymiany więc czas najwyższy.
No to parę fotek pięknej bestii (zaraz po umyciu;p )
Wyposażenie:
Dane pojazdu:
Art.
Wartość
Kod typu CS11
Typ 316I (EUR)
Seria 3
Drzwi 3
Silnik M43/TU
Moc 77
Napęd HECK
Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
Wyposażenie seryjne
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
el. szyby
pakiet winter
el.szyberdach
4x airbag
klima
centralny zamek
alarm
wyłącznik zapłonu
Ostatnio zmieniony 2012-11-08, 01:59 przez Przemo, łącznie zmieniany 16 razy.
Zapraszam do mojej Galerii
Bawarskie Zakłady Motorowe
- Przemo
już się biorę za wstawienie normalnych fot ;].. wczoraj tak na szybko wieczorem wrzucałem widocznie nie ten link
Odnośnie zmian.. na pewno będzie malowana( cała bądź miejscami) jest kilka pęcherzyków zarysowań itd.. jak to na ,,miejskie'' auto przystało(zakupione od kolesia z katowic ) Wszystko zależy w jakich cenach będzie się to klasowało ;]. Do wymiany bądź naprawy el. szyberdach( ale to jak się zrobi cieplej;] ) później wrzucę fotki ,,nowych'' alufelg, które nabyłem i będą na letnich oponkach;]
I mój nabytek. Alufelgi 7j x15 . Lada dzień do kupię oponki letnie. Prawdopodobnie 195x65x15 , na firmę jeszcze nie mogę się zdecydować jednakże czytałem spooro pozytywnych opini o Uniroyal
Czeka je porządne szorowanko efekt ? Jak dojdą do ładu, wrzucę foto
No i umyte fele ;]
Swoją drogą kompakcik ma pojemny bagażnik
Weszłyby lajtowo jeszcze ze 2
[/img]
No i umyte fele ;]
[/img]
Ostatnio zmieniony 2012-11-08, 02:08 przez Przemo, łącznie zmieniany 5 razy.
- Przemo
El Diablo pisze:??Przemo pisze:M43TU
masz podwójny vanos - bo jak kojarze to TU właśnie się do niego odnosi...
Vanos? nic mi o tym nie wiadomo. Ten silniczek takie właśnie ma oznaczenie. m43TU. Jako, że jest to compact ale z silnikiem 1.9 co daje 105KM a nie tak jak w 1.6 102KM.
- Przemo
Netka pisze:dziwne...Przemo pisze:Jako, że jest to compact ale z silnikiem 1.9 co daje 105KM
Może i dziwne... wszyscy pytają się mnie ,,czy to jest diesel? '' bo dziwny ten 1.9 a jednak benzyniak;]
produkowany bodajże od 98-00 więc raczej wielkiego pogłosu nie miał..... i dlatego o nim nie słyszeliście
Jest takie oznaczenie czytałem o tym troszkę/ przeglądałem inne fora i tam tak samo piszą .sam zobacz. :Ariel pisze:z pewnoscia nie ma takiego oznaczenia TU znaszy podwojny vanos, ktory jest stosowany w silnikach R6
E36
M40 (316i, 318i), M41 (318tds), M42 (318i, 318is, 318ti), M43 (316g, 316i, 318i), M43TU (316i), M44 (318i, 318is, 318ti), M50 (320i, 325i, 325is), M51 (325td, 325tds), M52 (320i, 323i, 323ti, 328i), S50 (M coupe, M roadster, M3), S50US (M3), S52 (M coupe, M roadster, M3), S54 (M coupe, M roadster)
- Przemo
wbs pisze:ale problem panowie.. 102, 105 czy 120.. a i tak żaden nie jedzie
być może nie ,,jedzie'' jak Twoje aczkolwiek toczy się Jak dla mnie, iż jest to 1wsze/BMW na moc nie narzekam/ od czegoś trzeba zacząć
