[E39] ?? wskaznik spalania pod obrotomierzem nie dziala ??
PleX
Post autor: PleX »
w e39 wskaznik spalania pod obrotomierzem nie dziala. wogole nie wychodzi wskazowka co moze byc tego przyczyna??
Było:
e36 318 sedan -> e32 730 -> e32 750iL -> e30 320 coupe -> e36 318is coupe -> e39 520 sedan ->e36 320 coupe
Jest:
e39 530i touring
e36 328 cabrio
uruchom najpierw test zegarów i zobacz czy się wtedy wychyla i daj znać, wymieniałeś przepływomierz może?
djmario
Post autor: djmario »
sprawdz bezpieczniki, a jesli sa całe to na 90% lewy tylni czujnik abs-u,
PleX
Post autor: PleX »
pazura87 pisze:uruchom najpierw test zegarów i zobacz czy się wtedy wychyla i daj znać, wymieniałeś przepływomierz może?
test zegarow tez ta wskazowka nie rusza
Było:
Jest:
e39 530i touring
e36 328 cabrio
Pablo
Post autor: Pablo »
Skoro przy tescie ci wskazowka nie ruszyla to na 99,9% padły ci zegary zapnij jeszcze auto pod kompa moze wyskoczy cos wspolodpowiedzialnego
obawiam sie ze pablo ma racje ale dla pewnosci zrob to co proponuje pablo...czyli pod kompa...
PleX
Post autor: PleX »
na kompie nic nie wyszlo... :( oki czyli trzeba podpiac dobre zegary i bedzie wszystko jasne :D
Było:
Jest:
e39 530i touring
e36 328 cabrio
PleX pisze:na kompie nic nie wyszlo... :( oki czyli trzeba podpiac dobre zegary i bedzie wszystko jasne :D
nie do konca...to E39 a nie E34.....zegary trzeba zaprogramowac bo inaczej nie zadzialaja....trzeba im wpisac przebieg itd....samemu tego nie zrobisz...chyba ze masz czym plus wiedza jak
Pablo
Post autor: Pablo »
Dokladnie jak belex pisze ja mam zegary zmienione przez poprzedniego wlasciiela i nei dziala mi obrotomierz ekonomizer i polowa kontrolek
