Witamwszystkich wlasnie zakonczylem instalacje klimy w mojej staruszce e36 1.8is.Poniewaz niejestem wymagajacy to zakladalem klime manualna od strony mechanicznej jakos poszlo od strony elektrycznej troche gorzej ale dalem rade.Ogrzewanie dziala klapy w nagrzewnicy trybia wentylator klimy podpiety wszystkie przekaznuki na miejscu ale jest problemik niestartuje sprerzarka klimy moze to byc wina braku czynnika?klima jest jeszcze nienabita,albo braku jednego kabelka.Mam pytanie czy ktos z was zakladal sam klime?Czy do sterownika silnika czyli do DME musza isc wszystkie 4 kable?bo umnie w wiazce brakuje jednego kabelka fioletowo zielonego i niewiem czy mam go dokladac czy i bez niego klima ruszy?
DZiendoberek:) obiek klimy napelniony wszystko posprawdzane ale lipa klima niestartuje,po solidnym przeoraniu instalacji z schematem w reku wyszlo na uszkodzenie sterownika klimy brak stanu niskiego na pinie 22 kostki B czyli niema masy na przekaznik wlączający spręzarke a co do kabelkow ktore ida da sterownika dme to ich zadanie polega miedzyinnymi na podniesieniu obrotow silnika po wlączeniu klimy jak autko stoi.Mam pytanko czy w klimie manualnej jak ustawimy jakąs okresloną temperature to kompresor sie wylancza gdy ja osiągnie i wlancza sie cyklicznie czy pracuje przez caly czas?
sprężarka się włącza i wyłącza.. W przypadku zbyt dużego ciśnienia (np. kiedy gaz nie jest rozprężony) wyłącza ją czujnik ciśnienia.
Podczas normalnej pracy tez się włącza i wyłącza
A to spoko,ze spreężarka sie wylancza w czasie gdy w ukladzie wytworzy sie zbyt wysokie cisnienie to wiedzialem i wtedy musi zadzialac tez wiatrak na pelnej mocy,chodzilo mi tylko czy w czasie normalnej pracy sie wlancza i wylancza ale teraz juz wiem wiec oki.pozdrawiam
