[E36] 316 Spalanie na kompie i w rzeczywistości
8Pawel8
Post autor: 8Pawel8 »
Witam. Komp mi pokazuje średnie spalanie 9l a w rzeczywistości jest 12l. Moje pytanie: Czy mi gaz gdzieś spiernicza bokiem czy na gazie takie przekłamanie to normalka?
9 litrow paliwa + 30% z 9...wychodzi 12....
bbbaaarrrdzooo duzo gazu Ci wciaga
8Pawel8
Nie o to chodzi. Jedno i drugie to jest spalanie gazu. Tylko komp pokazuje 9 a w rzeczywistosci jest 12.
ktory komp niby pokazuje Ci 9 ??? ten na desce ? to jest komputer od paliwa...a nie od gazu :)
8Pawel8
To na jakiej zasadzie on działa jak jadąc na gazie wartości się zmieniają? Jak jest tak jak mówisz to już wszystko jasne.
zakladam ze masz instalacje gazowa...na wtryskach tak ?
jezeli tak...to komputer od gazu zczytuje wartosci od komputera ktory dawkuje czasy na wtryskach paliwowych...roznica w spalaniu wynika z tego ze tzreba stosowac mnozniki ze wzgledu na roznice w oktanach miedzy gazem i paliwem...np 1.2 ms paliwa x 1.5 gazu trzeba brac...czyli wyjdzie jakies 1.8 ms wtrysku gazowego itd...dlatego na gazie pali wiecej niz paliwie
jak masz instalacje starszego typu na blosie czy jak sie to nazywa...gdzie gaz idzie w dolot za pzreplywka...to tutaj wiele zrobic sie nie da :) tutaj zawsze pali wiecej bez znaczenia ile pokazuje komputer :)
8Pawel8
Ok. Dzięki
