[E36] Pomoc w podłączeniu sterownika do zamka centraln
szczepan03
Post autor: szczepan03 »
Witam.
Po próbie kradzieży (o czym już pisałem w innym poście) mojej E36 uszkodzili mi wkładkę zamka przez co nie mogę auta zamykać kluczykiem od strony kierowcy, a jest to uciążliwe. Dlatego chciałby założyć centralkę z pilotem do zamka centralnego (zrezygnowałem z alarmu ale już odpowiednio zabezpieczyłem auto). Mam centralny z modułem komfort. Sterownik mam wyjęty z drugiego auta, gdzie założyłem go samodzielnie więc i tym razem z waszą pomocą powinienem sobie z tym poradzić. Napiszcie jak i gdzie powinienem się podłączyć aby działało otwieranie i zamykanie (z domykaniem szyb) auta oraz osobno otwieranie i zamykanie samego bagażnika. Kierunków raczej nie będę podłączał, a w razie czego wiem co i jak.
Z tego co wyczytałem w podobnych tematach to z kablami powinienem wpiąć się w piny 4 i 17 w środkowej kostce przy module za schowkiem, ale tego wolałbym uniknąć z powodu potrzeby dorabiania tych pinów. Wyczytałem też że można z centralką podpiąć się w piny 24 i 25 przy białej kostce ale czy wtedy będzie wszystko działało? I gdzie się wpiąć aby otwierać samą klapę? Dorzucam opis całego sterownika jak i schematy podłączenia tylko nie wiem który wykorzystać aby to wszystko działało prawidłowo.
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... b8320e45ee
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 6f9371c604
Mam nadzieję że wszystko jest czytelne i pomożecie z montażem bo na BMW Sport na razie nikt niema pomysłu jak to podłączyć.
Pozdrawiam.
