Skróty serwisowe i diagnostyczne
Przetłumaczone skróty używane w serwisie i "diagnozie"
Wg tego wzoru:
Skrót
Znaczenie
Tłumaczenie
 A
 Austauschbar
 wymienialny przez nr kat.następn.wiersza
AB
 Airbag
 Poduszka powietrzna
ABE
 Allgemeine Betriebserlaubnis
 Ogólne dopuszczenie do ruchu
ABS
 Anti-Blockiersystem
 Układ zapobiegający blokowaniu kół
AC
 Air Conditioning
 Klimatyzacja
ACC
 Adaptive Cruise Control
 Adaptacyjna regulacja prędkości
ACEA
 Association des Constructeurs Européens
 Zjednoczenie konstruktorów
ACM
 Accessory Control Menu
 Akcesoria płaszcz. obsługi
ACSM
 Advanced Crash- and Safety Management
 Bezpieczeństwo pasywne
ADB
 Aktive Differential Bremse
 Aktywny hamulec różnicowy
ADS
 Adaptive Drosselklappen-Steuerung
 Adaptacyjne sterowanie przepustnic
ć
 Austauschbar/Entfallen
 wymienialny/usunięty
ćGS
 Autarke Elektronische Getriebesteuerung
 Samodz. elektron. sterow. skrz. biegów
AFS
 Active front steering
 Aktywny układ kierowniczy
AGD
 Ansauggeräschdämpfer
 Filtr powietrza
 AGM
 Absorbing Glas Material
 Akumulator ołowiowo-włókn.
AGR
 Abgasrückführung
 Recyrkulacja spalin
AGS
 Adaptive Getriebesteuerung
 Adaptacyjne sterowanie skrzyni biegów
AHK
 Anhängerkupplung
 Hak holowniczy
AHL
 Adaptive Head Light
 Adaptacyjne doświetlanie zakrętów
AHM
 Anhänger-Modul
 Moduł elektryczny
 AK
 Ausgelagerter Kühler
 Wysunięta chłodnica
AKF
 Aktiv-Kohle-Filter
 Filtr z węglem aktywnym
AKKS
 Automatische Kühlklappensteuerung
 Sterowanie przepustnicami chłodzenia
AKL
 Adaptives Kurvenlicht
AKS
 Anpress-Kraft-Steuerung (Wischer)
 Sterowane siłą docisku (wycieraczek)
ALC
 Adaptive Light Control
 AM
 Amplituden-Modulation
 Metoda modulacji
 AMOeK
 Ausgelagerter Motorölkühler
 Zarządzanie ciepłem
APM
 Auxiliary Power Module
 Dodatek elektroniki zasilającej
 ARI
 Autoradio-Info-System
 Radio kierowców
 ARS
 Aktive Rollstabilisierung
 Roll compensation
ASC
 Automatische-Stabilitäts-Control
 Automatyczna ukł. przeciwpoślizgowy
ASC+T
 ASC plus Traktionshilfe
 Wspomaganie trakcji ASC plus
ASD
 Active Sound Design
 Ustawienia dźwięku
AT
 Austauschteil
 Część do wymiany
 ATC
 Active torque control
 Oznaczenie skrzyni rozdzielczej
ATF
 Automatic Transmission Fluid
 Specyfikacja dla oleju przekładniowego
AUC
 Automatische Umluft Control
 Autom. kontrola obiegu powietrza
 AVM
 Automatischer Video-Multiplexer
 System asystentów kierowcy
AW
 Arbeitswert
 Jednostka czasowa
AWE
 Abweichungserlaubnis
 Zezwolenie na odchylenie
 B
 Breite
 Szerokość
 BC
 Bordcomputer
 Komputer pokładowy
 BCU
 Battery Change Unit
 Przetwornik DC
 BEV
 battery powered electric vehicle
 Pojazd elektryczny akumulatorowy
 BFA
 Beifahrerairbag
 Poduszka powietrzna pasażera
 BFD
 Brake Force Display
 Brake Force Display
BKS
 Bremsenkühlschacht
 Brake cooling duct
 BMS-CII
 BMW-Motorsteuerung C-Motor
 Sterowanie silnika
 BMS-E
 BMW Motorsteuerung E-Motor
 Sterowanie silnika
BMS-K
 BMW Motorsteuerung K-Motor
 Sterowanie silnika
 BPS
 BMW Premium Selection
 BMW Premium Selection (Marketing)
BSD
 bit-serielle Datenschnittstelle
 Środek CO2
BT
 Bildtafel
 Tablica rysunkowa
 BTE
 Bild-Text-Einheit
 Grafika z inform. dot. wykorzyst. części
BVA
 Bremsverschleiss-Anzeige
 Wskaźnik zużycia hamulców
 BVM
 Behälterverpackungsmenge
 Jedn. opak. zbiorników
 Bi-Xenon
 Abblend- und Fernlicht
 Światła mijania i drogowe
 CAK
 Crash Aktive Kopfstütze
 Zagłówek Crash Aktive
 CAN
 Datenleitung-Bordelektronik
 Przewód trans. danych elektroniki pokł.
 CAS
 Car Access System
 Funkcja dostępu komfortowego
 CBC
 Cornering Brake Control
 CCC
 Car Communication Computer
 CD
 Compact Disc
 Compact-Disk
 CF
 Compact Flash
 Format kart pamięci
 CFK
 Kohlefaserverstärkter Kunststoff
 Włókna karbonowe
 CHAMP
 Central Headunit Multimedia Plattform
 Multimediaplattform
 CIC
 Car Infotainment Computer
 Communication Center
 CID
 Central Information Display
 Centralny wyświetlacz informacyjny
 CIS
 Capacitive Interior Sensing
 Rozpoznawanie zajęcia siedzenia
 CL
 Comfort Line
 Comfort Line
 CSC
 Cell Supervision Circuit
 Sterownik modułu akumulatora
 CTM
 Cabrio-Top-Modul
 Moduł elektryczny
 CVM
 Cabrio-Verdeck-Modul
 Sterownik
 CVT
 Continuously Variable Transmission
 Automatyczna skrzynia biegów
 D
 Durchmesser
 Średnica
 D1
 Xenon-Licht
 Światło ksenonowe
 DAB
 Digital Audio Broadcasting
 Radio cyfrowe
 DBC
 Dynamic Brake Control
 Dynamiczna kontrola hamowania
 DC
 Direct Current
 Prąd stały
 DDE
 Digitale Diesel Elektronik
 Cyfrowa elektronika silnika Diesla
 DFBS
 Dieselfehlbetankungsschutz
 Zabezp. przed zatankow. niewł. paliwa
 DFK
 Doppel-Flachfederkontakt
 Układ wtykowy
 DIN
 Deutsche Industrienorm
 Niemiecka norma przemysłowa
 DKG
 Doppelkupplungsgetriebe
 Przekładnia M3
 DME
 Digitale Motor Elektronik
 DOT
 Department of Transportation
 Ministerstwo Transportu USA
 DPC
 Dynamik Performance Control
 Rozkład momentu napędowego
 DPF
 Dieselpartikelfilter
 Filtr przeciwpyłkowy
 DS
 Dichtungssatz
 Komplet uszczelek
 DSC
 Dynamische Stabilitäts Control
 Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
 DSP
 Digital Sound Processing
 Cyfrowy procesor dźwiękowy
 DTC
 Dynamische Traktions Control
 Regulacja przeciwpoślizgowa
 DVD
 Digital Versatile Disc
 DWA
 Diebstahlwarnanlage
 Autoalarm
 DXC
 Dynamic X Control
 Reg. dyn. jazdy w poj. z nap. na 4 koła
 E
 Entfallen
 usunięte (brak już w dostawie)
 E-Masch.
 E-Maschine
 Maszyna elektryczna
 EBA
 Einbauanleitung
 Instrukcja montażu
 EC
 Elektrochrom
 Technologia elektrochromat.
 ECE
 Economic Commission for Europe
 szczególna wersja katalogowa
 EDC
 Electronic Damper Control
 Elektroniczna kontrola amortyzatorów
 EH
 Elektro-Hydraulisch
 elektrohydrauliczne sterowanie
 EKK
 Elektrischer Klimakompressor
 Kompresor
 EKP
 Elektrische Kraftstoffpumpe
 Pompa paliwa
 ELA
 Einzelleiter Abdichtung
 Moisture-protected plug
 ELV
 Elektrische Lenksäulenverriegelung
 Elektr. blokada kol. kierownicy
 EMCD
 Electro-Magnetic Control Device
 Sprzęgło Hang-on
 EMF
 Elektromechanische Feststellbremse
 Elektromechaniczny hamulec postojowy
 EML
 Elektronische Motorleistungs Regelung
 Elektroniczna regulacja mocy silnika
 EPB
 Elektrische Parkbremse
 Elektryczny hamulec postojowy
 EPROM
 Erasable Programmable Read Only Memory
 Chip pamięci (sterownik)
 EPS
 Electronic Power Steering
 Electrically assisted steering
 ESA
 Electronic Suspension Adjustment
 Elektroniczna regulacja amortyzacji
 ESD
 Electrostatic Discharge
 Elektron. syst. rozład.
 ESL
 Einschichtlackierung
 Lakierowanie
 ETC
 Electronic Toll Collection
 Motorway-toll registration
 ETK
 Elektronischer Teilekatalog
 Elektroniczny katalog części
 EWB
 Extended Wheel Base
 Wersja długa
 EWS
 Elektronische Wegfahrsperre
 Elektroniczny immobilizer
 FAKRA
 Normenausschuss Kraftfahrzeuge
 Komisja ds. norm branż. dla poj. siln.
 FBAS
 Farbbild-Austast Sychronsignal
 Sygnał barwny
 FBD
 Fernbedienung
 Pilot
 FBM
 Functional Bookmarks
 Programowane przyciski funkcyjne
 FCD
 Floating Car Data
 System sterowania ruchem w czasie rzecz.
 FCKW
 Fluorchlorkohlenwasserstoff -->R12
 Freon
 FDC
 Fahrdynamik Control
 Układ napędowy
 FEM
 Front Electronic Module
 Sterownik
 FG
 Funktionsgruppe
 Grupa funkcyjna
 FG ->
 Ab Fahrgestellnummer
 Numer podwozia
 FGS
 Fussgängerschutz
 Ochrona pieszych przy zderzeniu
 FH
 Fensterheber
 Podnośnik szyby
 FLA
 Fernlichtassistent
 FRM
 Fussraum Modul
 Control unit for body functions
 FRU
 Flat Rate Unit
 Jednostka czasowa
 FSC
 Freischaltcode
 Kod odłączający
 FU
 Frisch-/Umluft
 Wylot powietrza
 FZD
 Funktionszentrum Dach
 Body control unit
 Funk
 Funkfernbedienung
 Funkcja lusterek
 GAL
 Geschw.abh.Lautstärkeregelung
 Zależna od prędkości regul. głośności
 GM
 Grundmodul
 Moduł podstawowy
 GOeK
 Getriebeölkühler
 Chłodnica oleju przekładniowego
 GPS
 Global Positioning System
 System nawigacji
 GSM
 Global System for Mobile Communication
 System komunikacji
 GTO
 Gate Turn Off
 Pilot do otwierania garażu
 GWS
 Gangwahlschaltung
 Automatyka
 H2
 Wasserstoff
 Hydrogen
 HA
 Hinterachse
 Tylna oś
 HAG
 Hinterachsgetriebe
 Przekładnia tylnej osi
 HC
 Heading Control
 System asystentów
 HD
 Heavy Duty
 Utrudniona zamienność części
 HDC
 Hill-Descent-Control
 Wspom. przy zjeździe z góry
 HF
 Hochfrequenz
 Wys. częstotliwość
 HFM
 Heissfilm-Luftmassenmesser
 Przepływomierz powietrza
 HG
 Hauptgruppe
 Grupa główna
 HP
 High Performance
 High Performance
 HS
 Handschaltung
 Przełącznik ręczny
 HSD
 High Speed Data
 Szybka transmisja danych
 HSG
 Hör-Sprech-Gerät
 Hełmofon
 HSR
 Hinterachs-Schräglaufregelung
 Podwozie
 HUD
 Head-Up Display
 Wyświetlacz przezierny
 HV
 High Voltage
 System wysokonapięciowy
 HVS
 Hochvoltspeicher
 Akumulator wysokonapięciowy
 HWS
 Hinweisschild
 Tabliczka
 I
 Übersetzungsverhältnis
 Przełożenie przekładni
 I-ABS
 Integral ABS
 IBOC
 In Band On Channel
 Radio cyfrowe USA
 IBS
 Intelligenter Batteriesensor
 Zarządzanie akumulatorem
 ICM
 Integrated Chassis Management
 Integrated Chasis Management
 ICOM
 Integrated Comminication Optical Module
 ICS
 Indoor communication system
 Indoor communication system (Marketing)
 IHKA
 Integrierte Heiz-Klima-Automatik
 Zintegrowana automatyka ogrzew.-klimat.
 IHKAF
 Integrierte Heiz-Klima-Automatik + MF
 Zintegrowana autom. ogrzew.-klimat. + MF
 IHKR
 Integrierte Heiz-Klima-Regelung
 Zintegrowana regul. ogrzew.-klimat.
 IHKRF
 IHR
 Integrierte Heizungs-Regelung
 Zintegrowana regulacja ogrzewania
 IHRF
 Integrierte Heizungs-Regelung plus MF
 Zintegrowana regul. ogrzewania plus MF
 IKT
 Informations-/Kommunikationstechnologie
 Technologia inform.-komunikacyjna
 IMS
 Instant Mobility System
 ISA
 Innensternangriff
 Screw technology
 ISIS
 Integrated Service Information Server
 Podstawa HW dla ETK i danych serwisowych
 ISO
 Isolationsüberwachung
 Kontrola izolacji
 ISPA
 Integrated Service Processes Application
 Workshop planning system
 ITS
 Inflatable Tubular Structure
 Czołowa poduszka powietrzna
 Indi.
 Individual
 Indywidualnie
 JCW
 John Cooper Works
 JCW
 JPT
 Junior Power Timer
 System złącz wtykowych
 KA
 Klimaanlage
 Klimatyzacja
 KAFAS
 Kamerabasierende Fahrerassistenzsysteme
 KAT
 Katalysator
 Katalizator
KBA
 Kraftfahrt-Bundesamt
 Urząd Federalny ds. Transportu Samoch.
 KG
 Kurbelgehäuse
 Skrzynia korbowa
 KKB
 Komplettkabelbaum
 Kompletna wiązka kabli
 KM
 Kühlmittel
 KSK
 Kundenspezifischer Kabelbaum
 Wiązka kabli wg życzenia Klienta
 KW
 Kilowatt
 Kilowat
KaFAS
 System asystentów
 Kompass
 Digitale Kompassanzeige
 Funkcja lusterek
 L
 Länge
 Długość
 LAZ
 Lagerzeit
 Okres magazynowania
 LBV
 Lehnenbreitenverstellung
 Regulacja szerokości oparcia dynamiczna
 LCI
 Life Cycle Impulse
 Przeróbka modelu
 LCPA
 LIN-Controlled Power Amplifier
 Wzmacniacz mocy
 LDM
 Längsdynamik-Management
 LED
 Light Emitting Diode
 Dioda świecąca
 LH
 Left Hand
 Left side
LHD
 Left-Hand-Drive
 Kierownica z lewej strony
 LIN
 Local Interconnection Network
 Połączenie sterowników w sieć
 LMR
 Leichtmetallrad
 Obręcz aluminiowa
 LOM
 Licht-Optik-Modul
 Kontrola akumulatora
 LRR
 Long Range Radar
 System radarowy
 LSC
 Leichtbauweise-Stahl-Compact
 Lightweight construction
LSK
 Laststrom-Kontakt
 Układ wtykowy
 LVDS
 Low Voltage Differential Signal
 LVM
 Lagerverpackungsmenge
 Ilość opakowań magazynowych
LWL
 Lichtwellenleiter
 Światłowód
 LWR
 Leuchtweitenregulierung
 Regulator zasięgu świateł
 M
 Manuelles Getriebe
 Ręczna skrzynia biegów
 MAK
 Modular Automobil Kontakt
 Układ wtykowy
 MAM
 Mindestabnahmemenge
 Min. ilość zamówieniowa
 MASK
 Multimedia Audio System Kontroller
 Multimedia-Audiosystem-Kontroller
 MCON
 Multicontakt
 Układ wtykowy
 MDK
 Miniatur Doppelflachfeder Kontakt
 MF
 Mikrofilter
 Mikrofiltr
 MFL
 Multifunktionslenkrad
 Kierownica wielofunkcyjna
 MFS
 Multifunktions-Sitz
 Wyposażenie wnętrza
 MFT
 Multifunktionsträger
 Wspornik
 MID
 Multi Information Display
 Wyświetlacz wielofunkcyjny
 MLK
 Mini Lamellen Kontakt
 Układ styków
 MOST
 Media Oriented System Transport
 System szyn
 MOeK
 Motorölkühler
 Chłodnica oleju silnikowego
 MPQ
 Micro-Power-Quadlock
 Układ wtykowy
 MQS
 Micro-Quadlock-System
 Układ wtykowy
 MSA
 Motor-Start/Stop-Automatik
 Środek CO2
 MULF
 MOST-univers.Lade-/Freisprecheinrichtung
 Zestaw głośnomówiący z ładowarką
 MÜ
 Modellüberarbeitung
 Przeróbka modelu
NBK
 Nytril-Butadien-Kautschuk
 Elastomere
 NOX
 Stickoxid
 Exhaust gas
 NSD
 Nachschalldämpfer
 Tłumik tylny
 NVC
 Night Vision Camera
 Kamera nocna
 NoS
 No Stock
 Część niemagazynowana centralnie.
OBD
 On-Board-Diagnose
 System diagnostyczny
 OCS
 Outdoor communication system
 Outdoor communication system (Marketing)
OGW
 Onboard-Diagnostic-Gateway
 Przyłącze diagnostyczne
 PAV/PAX
 Pneu Acrosach Vertical
 Pierścień oporowy kół
 PD
 Paris-Dakar
 Impreza Ralley
 PDC
 Park Distance Control
 System pomocy parkowania
 PDM
 Power Distribution Module
 Zasilanie prądem
 PEB
 Power Electonic Box
 Elektronika zasilająca
 PEU
 Power Electronics Unit
 Rozdzielacz prądu
 PGS
 Passive Go Steuergerät
 Driver recognition
 PI
 Produktinformation
 Informacja o produktach
 PLATO
 Planungstool
 Narz. projektowe do wyposażenia
 PLCD
 PermanentmagnetLinearContactlessDisplace
 Czujnik rozpoz. jałowej pracy silnika
 POI
 Points of Interest
 Interesujące miejsca
 PT-Schr.
 Markenname
 Śruba gwintująca do tworzyw sztucznych
PTC
 Positive Temperature Coefficient
 Termistor
 PTO
 Power take off
 PTT
 push to talk
 Wejście głosowe
 QL
 Quer- und Längsdynamik
 Regulacja dynamiki jazdy
 R
 Rechtslenker
 Pojazd z kierownicą po prawej stronie
 R12
 FCKW-haltiges Kältemittel
 Czynnik chłodniczy zawierający freon
 R134A
 FCKW-freies Kältemittel
 Czynnik chłodniczy nie zawier. freonu
 RAL
 Reichsauschuss für Lieferbedingungen
 Norma dot. kolorów
 RDC
 Reifen-Druck-Control
 Kontrola ciśnienia w oponach
 RDS
 Raddrehzahlsensor
 Czujnik prędkości obrotowej koła
 REM
 Remote Equipment Module
 Sterownik
REMA
 Reversibler Elektromotorischer Aufroller
 Zwijacz pasa
 REP
 Reparatursatz
 Zestaw naprawczy
 RFK
 Rückfahrkamera
 Kamera jazdy wstecz
 RFT
 Run Flat Technologie
 Ogumienie z możl. jazdy po uszk.
 RH
 Right Hand
 Right side
 RHD
 Right-Hand-Drive
 RHT
 Retractable Hardtop
 Hardtop, retractable
 RKLE
 Rundumkennleuchte
 Lampa sygnalizacyjna
RLS
 Regen-/Lichtsensor
 Oświetlenie
 ROC
 Roll Over Control
 Zabezpieczenie na wypadek dachowania
ROZ
 Research-Oktanzahl
 Jakość paliwa
 RPA
 Reifen-Pannen-Anzeige
 Wskaźnik uszkodzenia opon
RS
 Regensensor
 Czujnik deszczu
RSC
 Runflat System Component
 RSE
 Rear Seat Entertainment
 Zest. dopos. Rear Seat Entertainment
 RSI
 Rear Seat Infotainment
 RWS
 Richtwinkelsatz
 System do prostowania karoserii
 RZV
 Ruhende Zündspannungsverteilung
 Pojedyncze cewki zapłonowe
 SA
 Sonderausstattung
 Wyposażenie dodatkowe
 SAF
 Synthetic Axle Fluid
 Olej do przekładni tylnej osi
 SAF.
 Semiaktives Fahrwerk
 SAP
 SIM Access Profile
 Protokół transmisji Bluetooth
 SAV
 Sports Activity Vehicle
 SAW
 Shielded access to Wireless LAN
 Shielded Access to Wireless LAN
SAZ
 Sonderausstattung Zubehör
 Akcesoria zbliżone do wyp. seryjnego
 SBA
 Sensotronic Brake Actuation
 Układ hamulcowy do wersji Hybrid
 SBK
 Sicherheitsbatterieklemme
 Zacisk akumulatora
 SBT
 Service-Information BMW Technik
 Techniczne informacje serwisowe
SCA
 Soft-Close-Automatik
 Autom. miękkiego zamykania
 SCR
 Selective Catalytic Reduction
 Oczyszczanie spalin z tlenku azotu
 SDARS
 Satellite Digital Audio Radio Service
 Satellite reception
 SDB
 Sicherheitsdatenblatt
 Karta charakterystyki danych bezpiecz.
 SG
 Steuergerät
 Sterownik
 SGS
 Sitzintegriertes Gurtsystem
 Zintegrowany z fotelem system pasów
 SI
 Service-Information
 Informacja serwisowa
 SIP
 Schulungs- und Informationsprogramm
 Program szkoleniowy i informacyjny
SKR
 Sommerkomplettrad
 Kompletne koło z oponą letnią
 SLK
 Sensor Lamellen Kontakt
 Układ styków
 SLP
 Stromlaufplan
 Schemat ideowy połączeń
SLS
 Sekundärluftsystem
 Wtórny układ powietrzny
SMB
 Subminiatur Version B
 Układ wtykowy przewodów antenowych
SME
 Speicher Management Elektronik
 Sterownik modułu zarządzania pamięcią
SMG
 Sequenzielles Manuelles Getriebe
 Sekwencyjna manualna skrzynia biegów
SML
 Seitenmarkierungsleuchte
 Boczne światło obrysowe
 SOP
 Start of Produktion
 Początek zastosowania seryjnego
 SPEG
 Smart Power Electronics Gateway
SRA
 Scheinwerferreinigungsanlage
 Spryskiwacze reflektorów
 SRD
 Supply and Replenishment Dealership
 System zaopatrzenia w części
SRP
 Service-Reparatur-Pakete
 Serwisowe pakiety naprawcze
SRR
 Short Range Radar
 System radarowy
 SRS
 Safety Restraint System / Airbag
 Safety Restraint System / Poduszka pow.
SRT
 Sun Reflective Technology
 Skóra odbijająca podczerwień
SSR
 Sonnenschutzrollo
 Roleta przeciwsłoneczna
 STV
 Sitztiefenverstellung
 Regulacja głębokości siedzenia
SW
 Schlüsselweite
 Wielkość klucza
 SZ
 Sonderzubehör
 Akcesoria dodatkowe
 SZL
 Schaltzentrum Lenksäule
 Centrum sterowania kolumny kierownicy
 TCU
 Telematics Control Unit
 TI
 Technische Information
 Informacja techniczna
 TIS
 Technisches Informations System
 Techniczny system informacyjny
 TLC
 Time to Line Crossing
 TLL
 Teilelebenslauf
 Cykl życiowy części
 TMC
 Traffic Message Channel
 Radio kierowców
 TPA
 Telematik Plattform Accessory
 TRSV
 Top Rear Side View
 Sterownik
 TÜV
 Technischer Überwachungs Verein
 Potwierdzenie producenta
 UBS
 Unterbodenschutz
 Warstwa ochronna podwozia
 UERSS
 Überrollschutz
 UG
 Untergruppe
 Podzespół
 ULF
 Universelle Lade- u. Freisprecheinricht.
 Uniwers. inst. głośnomówiąca i ładowarka
 UPE
 Unverbindliche Preisempfehlung
 Zalecana cena
 USB
 Universal Serial Bus
 Uniwersalny interfejs PC
 USIS
 Ultraschall Innenraumschutz
 Ochrona wnętrza
 VA
 Vorderachse
 Przednia oś
 VDC
 Vertical Dynamic Control
 Techn. podwozia
 VDM
 Vertikaldynamik Management
 VF
 Verkehrsfunk
 Radio kierowców
 VHT
 Versenkbares Hardtop
 VICS
 Vehicle Information&Communication System
 System inform. samochodu
 VIN
 Vehicle Identification Number
 Numer podwozia
 VMS
 Vehicle Management System
 Sterownik BEV
 VOC
 Volatile Organic Compounds
 Lotne rozpuszczalniki organiczne
 VVM
 Vorverpackungsmenge
 Ilość w opakowaniu
 VVT
 Variabler Ventiltrieb
 Variable valve timing
 WAPU
 Wasserpumpe
 Pompa wody
 WBA
 Warnblinkanlage
 Inst. świateł awaryjnych
 WKR
 Winterkomplettrad
 Kompletne koło zimowe
 WSA
 Wechselsprechanlage
 Instalacja rozmowy naprzemiennej
 ZBE
 Zentrales Bedienelement
 iDrive Controller
 ZFE
 Zentrale Fahrzeug-Elektronik
 Sterownik
 ZGM
 Zentrales Gateway Modul
 Moduł Gateway
 ZKE
 Zentrale Karrosserie-Elektronik
 ZKW
 Zizala Karl Wien
 Dostawca systemów oświetlenia
 ZV
 Zentralverriegelung
 Centralny zamek
 ZWSL
 Zweischichtlackierung
 Lakierowanie
