Silnik krokowy a obroty ?
skrzechu
Post autor: skrzechu »
Koledzy/koleżanki potrzebuje jakiegoś info falują obroty myślę że to jest silnik krokowy gdzie on jest w oole położony, model e36 1,6i, Prosiłbym o jakąś fotke albo coś ;D
szukałem troche po tematach ale nie mogłem znaleźć tej informacji..
Bo co jeszcze moze byc powodem falowania ??
kamcio19881
Post autor: kamcio19881 »
Bartek odma silniczek krokowy itp trzeba szukać to nie jest powiedziane ze odrazu silniczek .
Susek
Przyjaciel klubu
Post autor: Susek »
O ile się nie mylę nie masz typowego silniczka krokowego jak w M20 np. U ciebie będzie oparte to na czujnikach bardziej.
skrzechu
a gdzie ta odma jest ? spróbować ja wymienić, przeczyścić ??
Susek
Przyjaciel klubu
Post autor: Susek »
Odma w tym typie to kawałek gumowego węża (odpowietrzenie silnika) o ile dobrze pamiętam i o ile się nie mylę były 2 typy tego silnika. M42 i M44 czy jakoś tak (zawsze się mylę w oznaczeniach, któryś z nich ma większą pojemność chyba) ... w m42 odma jest z frontu silnika a w m44 podobnie umieszczona z tą różnicą, że z tyłu. wychodzi ona z pokrywy zaworów. Sprawdź po prostu czy nie jest sparciała lub pęknięta. :bmw:
skrzechu
czy może to być też wina reduktora od gazu ???
STOLAR
silniczek krokowy
Post autor: STOLAR »
tez kiedys mialem E36 1.6 ta sama sytuacje jaka opisujesz falujace obroty albo zawieszal sie na wysokich obrotach wymienilem silniczek krokowy i problem znikl
