[E36] Klimatyzacja
Emil
[E36] Klimatyzacja
Post autor: Emil »
Witam wszystkich mam taki problem w mojej E36 mam klimatyzacje 2 strefową i grzeje mi ciepłem tylko jak jadę na wyższych obrotach 3-4tys jak stoję np na światłach to nie grzeje. Możecie mi coś poradzić? Z góry dzięki.
płynu masz dość i odpowietrzone? Płyn nie ucieka? Silnik się nie przegrzewał wcześniej?
Emil
Post autor: Emil »
Płyn jest w normie silnik się nie przegrzewa temperatura w normie
kamcio19881
Post autor: kamcio19881 »
termostat lub pompa wody
Emil
Post autor: Emil »
ok dzięki
no to raczej jak kamcio pisze, pompa wody, jeśli silnik osiąga normalna temp. pracy. Jeśli nie osiąga pierw termostat sprawdź, potem odpowietrz dobrze i do sprawdzenia pompa...
Emil
Post autor: Emil »
okej wielkie dzięki
