zrobiłem zdjecie mojej skrzynki i w miejsciu( 5 Czarne pole)powinien byc przekaznik a ja go niemam, a niby to jest od przednich Swiateł i Swiateł przeciwmgielnych
a tu jest opis skrzynki
a druga sprawa ten trzeci kabel z przycisku do halogenów ,to chyba jest juz orginalnie podłączony pod swiatła ,wychodziło by na to że trzeba pociągnąc tylko kabel do skrzynki i tam wszystko zrobic
na czarny kabel nie patrzcie jest z diody
jakąś odp
