[E34] Blokada Szyberdachu
Pxtoxic
Post autor: Pxtoxic »
Witam :wink: Od niedawna samoczynnie pojawił się u mnie problem z szyberdachem :sad: Mianowicie chodzi o uchylanie szyberdachu. Pewnego dnia jak zawsze wsiadłem i odpaliłem auto, po czym szyberdach sam się uchylił i nie idzie go zamknąć. Przełącznik nie reaguje wcale, dodatkowo słuchać z tyłu "cykanie" tak jak przy otwieraniu szyberdachu (tak jakby cały czas otwierał się szyberdach). Próbowałem zresetować go przez trzymanie przycisku ok.30sek ale bez skutecznie :sad: Od czasu do czasu do tego dochodzi jeszcze brak zasilania szyb i centralnego po odpaleniu, czasami podczas jazdy sie na chwile załaczy i znów brak. Przejrzałem wszystkie bezpieczniki z przodu(wszystkie dobre),gdyż słyszałem że jest jakiś jeden duży czarny od modułu komfortu. U mnie albo go nie było albo go ktoś zlikwidował.Ma ktoś jakiś pomysł ? Bo tragiczne jest ładowanie akumulatora co 1 przejażdżkę :cry: Dołączam zdjęcia tego co pod maską bo może ja czegoś nie widze lub jest coś po przerabiane :566:
Ostatnio zmieniony 2012-01-23, 15:18 przez Pxtoxic, łącznie zmieniany 1 raz.
Gdyby przedni napêd był lepszy, to ludzie chodzili by na rêkach ;]
Netka
Post autor: Netka »
moduł komfortu w mojej bylej e34 (touring) mialam pod siedziskiem tylnej kanapy... Sprawdż tam...
Banditerin Motor Wagen
Pablo
Post autor: Pablo »
dokladnie pod tylna kanapa z lewej strony jest duza czarna skrzynka to modul komfortu odpowiedzialny za szyby centralny szyberdach i reszte wyposazenia akurat przed chwilla takowy wyciagalem z jednej e34 :P
Pxtoxic
Jak tylko dostane się do tego modułu to napisze :wink: Ale wiadome jest już że musze kupić nowy akumulator, bo przez tą usterke padł mi już totalnie :???:
Pxtoxic
Witajcie :wink: Sprawdziłem wszystko, i okazało się że wszytko jest Gut... bo nic nie było poopalane ani urwane ,etc. Wyciągnąłem moduł komfortu i wsadziłem jeszcze raz... po czym udało mi sie zamknąć szyberdach :smile: Szczęście moje trwało jednak krótko gdyż , po chwili gdy uchyliłem okno,to wraz z otwierającą się szybą otwierał się
szyberdach :sad: Znów więc poruszałem modułem i jak na razie jest ok :smile:
Dzięki za pomoc :wink:
Pablo
Post autor: Pablo »
czyli szykuj sie na jego wymiane ;)
