Witam was serdecznie! Mam taki problem jak w temacie! Ale jeszcze do tego małe wprowadzenie.. Dokładnie rok temu na przeglądzie okazało sie że nie działają hamulce na tylne osi. Objawiało sie to też tym że pedał hamulca był bardzo miekki, wpadał nisko w podłoge i dopiero na dole hamował gwałtownie przód auta najczęsciej z abs. Auto do mechanika i tak: tylne przewody ham. były całkowicie niedrożne(wymienione) , wymieniona została także pompa hamulcowa. Hamulce działały jakiś czas ale w te zime sytuacja sie powtórzyła!? Może miał ktoś taki problem? Na co można zwrócić teraz uwage? Wiem że e39 nie ma korektora siły hamowania na tył wiec co może być przyczyną? Znów pompa, słabe serwo, wycieków nie ma wiec co?
sprawdz czy w miejscu gdzie znajduje sie serwo od pompy nie zbiera sie woda....sciagnij filtr pylkowy ( jezeli dobrze pamietam to ten przy kierowcy ) i sprawdz czy woda nie stoi...wez nawet poltora litra i zalej do srodka...powinno ladnie wyplynac pod samochodem
jezeli nie...tzn ze serwo jest zalewane i rdzewieje w srodku
Tak woda jest w odpływie. Czy oszuszenie serwa pomoże czy raczej je wymienić? P.S. Dawno miałem ci to napisać ale ta bląd lala jest cudowna
Dobra ok. Auto wyladuje umechanika. Zasugeruje mu co ma robić i dam odpowiedz co i jak..
Właśnie od mechanika dowiedziałem się że dzieje sie coś takiego. Tylne hamulce sie zapowietrzaja pomimo tego że zaciski działają. Przewody na tyle zostały wymienione rok temu na nowe. Nie ma wycieków. Gdy odpowietrzą tył wtedy hamuje ale nie długo bo szybko zapowietrza się znowu??
Witam! Diagnoza - padnieta pompa hamulcowa, wymieniona, wszystko dziala.. Pozdrawiam
