Takie pytanie do znawców . Po przekreceniu kluczyka pompa podaje paliwo i sie tak jakby rozłącza ( slychac takie bzzzzzzyt ) u mnie ( nie BMW ) Pompa ciagle idzie sychać ją nie przestaje podawać , a paliwa nigdzie nie zalewa wylewa .
Przez to aku trzymie 2-3 dni i leży . Czy to pompa mogła siąść albo jakies zwarcie gdzieś . Na krotko pompe podłączyłem idzie ładnie jak auto chodziło to też prąd odciąłem i zgasła ,ale czemu ona cały czas wyje ? Mozliwe ,ze to ona mi aku rozładowuje ?
[Exx] Pompa ciągle podaje paliwo
- LuQ
rozepnij złącze pompy i sprawdź czy znika tam napięcie wtedy kiedy pompa powinna przestać chodzić, jeżeli cały czas będzie tam te 12V to gdzieś w aucie jakieś zwarcie (stawiam na uszkodzony przekaźnik), natomiast jeżeli napięcie znika to znaczy że w elektronice pompy doszło do uszkodzenia i wtedy albo sam się bawisz w rozkręcanie i napraw, albo kupuj nową pompę (2 rozwiązanie lepsze).
2-3 dni? jakby pompa Ci cały czas chodziła to po nocce miałbyś aku do 0 wyładowany
nie cały czas jak przekrece stacyjke ona ciagle buczy jak zgasze auto niema kluczyka w stacyjce cisza . Wiadomo pompa podaje ciagle ,ale nie buczy jak na poczatku i podaje coraz mniej niz z początku
ale trafiłem to samo co mówił Kubok , to prawdopodobnie kostka w stacyjce mojej Daewoo Nexia ,bo jest ułamana i nie wygląda za sympatycznie.
