Witam,
mam problem z podłączeniem wiązki przewodów silnika, czy orientujecie się jak podłączyć wtyczki wiązki przewodów do konkretnych czujników? Po kolei włącza mi się cała elektryka : najpierw zapala mi się ABS potem czujnik poduszek później wyłączają się wszystkie światła, dmuchawa, wszystkie wskazówki zegarów wyłączają się następnie silnik zaczyna przerywać po czym musze go szybko wyłączyć. Problem pojawił się po wymianie silnika, wiązka przewodów silnika między kolektorem górnym i dolnym mogła zostać źle podpięta pod konkretne czujniki. Nic innego nie było robione, jedynie skasowałam Inspekcje Oil Service, po jego wymianie.
