[E36] stuki w silniku
koxik
Post autor: koxik »
witam mam mały problem stuka mi coś gdzieś koło kolektora im większy nacisk na gas tym są większe są też piski co to może być pomóżcie koledzy bo muszę jezdzić nią do pracy co dzień ale to wkurza po ja wiło mi sie to dziś pali sie w dodatku lampka od oleju olej jest pełny pomocy !?!?!?!
GERMAN
Post autor: GERMAN »
Masz zaślepiony EGR? Co do stuków sprawdził bym pompę oleju.
Masz może spadek mocy?
Piski słychać na biegu jałowym czy podczas ruchu lub skręcania kierownicą.
Ciężko komuś doradzić jak się tego nie widzi i nie słyszy opcji może być kilka.
Kamilbc
Post autor: Kamilbc »
zdejmij pokrywe zaworów i sprawdz czy masz smarowanie wałka, objawy wygladaa na zacierajacy sie wałek
koxik
Post autor: koxik »
panowie wymieniłem silnik :) naprawa mogła być droższa nisz naprawa
