Pytano numero 1 wymieniłem czujnik temperatury i wskazuje mi np -15 przy staniu auta cała noc jadąc tem .np +17,5 po jakimś czasie stania auta pokazuje -40 i znowu rośnie jak jadę
Pytanie numero 2 jadąc np na biegu numer 4 wciskając pedał do samego końca auto zaczyna przyspieszać ale przy obrotach 2,5 tys do 3 widzę po wskaźniku spalania że z 20 litrów spada do 10 litrów i po chwili przyspiesza znowu tak jakby dziura nagle była ?
[E46] Pomoc
Co do pytania nr 1 to raczej nadal problem z czujnikiem. Sprawdz wiazke od czujnika czy nie jest gdzies przerwana, przetarta, zalamana.. wiesz o co kaman? No i sprawdz czy dobrze masz czujnik wlutowany? wczepiony? Moze styki sie zwieraja albo podlaczyles odwrotnie.. Jak to wszystko bedzie ok to czujnik zglos do reklamacji..
