budowa suwofera
budowa suwofera
Witam. Posiadam głośnik boschman 600w średnica 30cm Chciałbym sam zbudować subwufer z tat pytanie jakiej wielkości ma być? Czym i na jakich ściankach go wygłuszyć? jaka średnica i głębokość wlotu?. Chciałbym żeby zajmował możliwie jak najmniej miejsca w bagażniku.
Posiadajac taki wynalazek jakim jest boszman to wsadz
go gdziekolwiek i nie wazne czy to bedzie pudelko po sokowirowce
czy nawet skrzynka po piwie
Te glosniki sa tak slabej jakosci, ze nie potrzeba sie zbytnio
spuszczc nad parametrami skrzyni.
Chodzi mi o to, ze obojetnie co zrobisz to efekt i tak
bedzie marny niestety
Poszukaj sobie jakiegos uzywanego suba chocby
nawet Spectrona na aluniniowej konstrukcji
Jak bedziesz to mial - daj znac to podesle Ci
wymiary na skrzynke...
w miedzy czasie kup w Castoramie polowe plyty MDF
i niech Ci to potna na 6 rownych czesci.
Skrzynia min. 50l z bass reflexem o śr. 100mm a dł. to trudno powiedzieć (trzeba by wszystko wyliczyć z parametrów głośnika). Materiał MDF + dodatkowe wzmocnienia a żeby skrzynia się trzymała w kupie. Te głośniki jak wiele innych z tego przedziału potrzebują dużej skrzyni. Zrób 50l pokombinuj z bass reflexem ( spróbuj od 20 parę cm dł. i zwiększaj ,, rura pcv do kanalizacji '' ) Wygłuszenie oczywiście obowiązkowe. Nie przejmuj się że piszą o tych głośnikach BADZIEW itd. sam miałem alphardów parę szt. i szczerze mówiąc jak by nie gabaryty około 100l to nie zamienił bym na żadnego innego. teraz ma JL bo skrzynia zamknięta jest max mała. Pozdrawiam
skoro ma zajmowac malo miejsca to raczej skrzynia zamknieta a nie BRpikus pisze:Skrzynia min. 50l z bass reflexem o śr. 100mm a dł. to trudno powiedzieć (trzeba by wszystko wyliczyć z parametrów głośnika).
swietna rada bez znajomosci parametrow glosnikapikus pisze:Zrób 50l pokombinuj z bass reflexem
kapa tylko taka ze w casto jak ostatnio pytalem to mieli tylko 10mm w MDFieMarcin pisze:Castoramie polowe plyty MDF
a to troche malo do 600W ;-) chyba ze serio do BR to moze byc
