[E46] spadek mocy POMOCY
- Małopiszący
Witam wszystkich mam problem z moją becią otóż od jakiegoś czasu brakuje jej mocy ja jej gaz do deski a ona sobie spokojnie jedzie i tak na każdym biegu!!!! Byłem na kompie był błąd związany czujnikiem powietrza dodatkowego i nie wiem o co z tym chodzi ale po wykasowaniu się nie powtórzył i tak to innych błędów nie było ale sprawdzałem w tamtym tygodniu przepływomierz w czasie pracy silnika go odłączyłem i zero reakcji kupiłem drugi i ten jest ok bo nagle obroty spadają ale nic się nie poprawiło z mocą błędów po odłączeniu przepływki nie kasowałem a czy powinienem i czy się poprawi???? Co może być z moją Bnią?? POMOCY!!!!!!!!!
- Małopiszący
Po wymianie odłacz klemy najlepiej na cala noc i podlacz z powrotem... Jak juz odlaczysz przekrec stacyjke aby rozladowac napiecie, zobacz czy cos pomogli, bo przeplywka powinna sie na nowo adaptowac, w starszych dieslach trzeba zmieniac program w dde przy zmianie przeplywki, ale tu nie. Jakie sa wskazania sond? Byles na kompie to opisz parametry lice data zanim sie oburzysz...
Wolne obroty sa ok? Dolot szczelny? Filtr powietrza wymieniany? Tak samo paliwa...
- Małopiszący
- Małopiszący
