[E39] 523 Kopci na siwo
klimas
Post autor: klimas »
Witam
Mam taki problem ze moja piąteczka 2,5l kopci na siwo jak stary diesel i nie ma to znaczenia czy silnik zimny czy ciepły.
Od razu zaznaczam ze płyn się nie traci a oleju nie bierze
czyli wszystko ok skoro niczego nie bierze ;]
Moloch
Post autor: Moloch »
A nie jest to po prostu para przy zimnej temperaturze skoro nic nie bierze?:D
klimas
Moloch pisze:A nie jest to po prostu para przy zimnej temperaturze skoro nic nie bierze?:D
pierw tez tak myślałem ale śmierdzi przy tym okropnie spalinami i wstawiłem auto do garażu temperatura ok 23-24C i dalej na zimnym czy cieplym silniku kopci jak traktor
porządne przegazowanie auta i w garażu mgła :/
gdzie indziej wyczytałem ze może być to odma
GERMAN
Post autor: GERMAN »
klimas pisze:gdzie indziej wyczytałem ze może być to odma
Owszem odmy szczególnie zimą lubia się zatykać przysłowiowym serem a największe prawdopodobieństwo jest przy LPG objawy które opisujesz występują podczas gdy silnik zaatakuje ta przypadłość w końcowej fazie gdy odma się zatka w najgorszym wypadku wyskoczą ci zaślepki z bloku lub w najlepszym sam bagnet oleju wynika to z nagłego przyrostu ciśnienia.
Często spora ilość pary jest spowodowana zmęczeniem układu wydechowego rozwarstwienie się mat kruszeniu się wewnętrznych kanałów spalinowych co powoduje częściowe ich zatkanie oraz gromadzenie się w nich wody bardziej wtedy nasiąkają elementy wygłuszające więc potrzeba większej ilości czasu na odparowanie :wink:
Skoro płyny masz ok nic nie ubywa oraz nie przybywa nie wiem jak jeździsz ale jeżeli mam rację to te objawy są syndromem lekkiej nogi i jeżeli masz z tym problem a sam nie możesz sie przemóc daj jakiemuś wariatowi autko na 20minut problemy same znikną :mrgreen:
klimas
Wymienię odme nie majątek a nie zaszkodzi :wink: :wink:
Co do mojej nogi to bym chciał by była lżejsza :mrgreen:
GERMAN
klimas pisze:Co do mojej nogi to bym chciał by była lżejsza :mrgreen:
Ahahah rozumie :mrgreen: ale w zimie i tak trudno o optymalne obroty silnika :razz:
Odme kup na metry każdy sklep motoryzacyjny ma takie węże ważne żeby guma była olejowa jeżeli nie będzie pod wpływem smarów się sama zaciśnie no i sitko również kup koszt ok 5 zł a masz nowe :smile:
Czasami wystarczy te odmę wyciągnąć i przepłukać benzyną lub naftą i po sprawie nie trzeba generować dodatkowych kosztów :wink:
BrZoZa89
Post autor: BrZoZa89 »
hhhmmm z tego co wiem, to wymiana odmy jest dość czasochłonne ok. 8 godz. czystej robótki... :???:
Krisstoff
Post autor: Krisstoff »
Toś dowalił :lol:
BrZoZa89
sam nigdy nie wymieniałem, ani nie czyściłem ale takie słuchy mnie doszły ;)
klimas
BrZoZa89 pisze:hhhmmm z tego co wiem, to wymiana odmy jest dość czasochłonne ok. 8 godz. czystej robótki... :???:
Nawet jakby to co z tego jak cza wymienić to cza :razz:
dareke36
Post autor: dareke36 »
haha 8 godzin ...... 2h na luziku i wymieniona
