potrzebny mechanik z okolic Jaworzna ucieka płyn z chłodnicy
potrzebuje mechanika e46 320i m52tu ucieka płyn z chłodnicy raz sie zagrzała,termostat został wymieniony wyciek nie został zlokalizowany co doleje to ucieknie teraz brak ciepłego nawiewu, kontrolka od chłodnicy świeci sie,oleju nie przybywa a w zbiorniku chłodnicy ciężko sprawdzić czy coś jest bo wiecznie brakuje, jeden mechanik powiedział że uszczelka pod głowicą dodam że czasami przy kopci na biało ale temp na zewnątrz są niskie. Pozdrawiam
Próbowałeś z uszczelniaczem???
Kup i wlej...
Może czasami kapać po kropelce na ramę, podłużnicę czy coś innego
i zanim spadnie na ziemię to wyparuje.
Taki wyciek można zlokalizować, wystarczy
trochę chęci i czasu.
Mechanik jak ma skasować za robotę
50zł i szukać pół dnia to wiesz
Jak będzie sucho to poodkręcaj osłony spod auta,
zalej płyn na max i poupychaj ręczniki papierowe
w każde potencjalne miejsce gdzie układ może puszczać.
Przejedź trochę po okolicy, wróć na kanał i sprawdź
czy papier jest cały suchy...
Kiedyś w beczce też mi ubywało płynu i nikt nie mógł znaleźć
wycieku.
Okazało się, że kapie na podłużnicę i leci aż pod tylne koło...
Pomogły ręczniki.
Kup i wlej...
wycieku.
Pomogły ręczniki.
