Wymiana świec m44.
Wymiana świec m44.
Witam. Mam zamiar wymienić świece w m44b19. Wiem, że jest to banalny zabieg, jednakże chciałem zasięgnąć porady i dowiedzieć się na co zwrócić szczególną uwagę przy wymianie. Jaki klucz będzie mi potrzebny do ich odkręcenia? Pozdrawiam
- Soki
Witaj zaczynając od samych świec kup najlepiej NGK dwu elektrodowe tak jak zaleca BMW.
Następnie przy samej wymianie rób to na zimnym silniku na ciepłym jest nie wskazane ponieważ łatwiej o zerwanie gwintu, na ciepłym łatwiej odkręcić ale to nie jest tak istotne jak zerwanie gwintu. Po drugie musisz mieć nasadę specjalną do wymiany świec z magnesem w środku lub z teflonem który ją blokuję po odkręceniu inaczej cięźko będzie ją wyjąć ze środka.
No i oczywiście dobra grzechotka z przedłużką numer nasadki z tego co pamietam to chyba 17.
Ja się zaopatrzyłem w cały taki zestaw nasadek do wymiany świec link poniżej
http://allegro.pl/hans-zestaw-kluczy-na ... 48661.html
