problem ze SWAPEM, błąd "DWA"
Sebek
Post autor: Sebek »
Siema, potrzebuje pomocy bo borykam się z pewnym problemem. Mianowicie robiłem swapa wszystko podłączone jak należy próba pierwszego odpalenia i co? NIC...mianowicie auto kręci kręci i kręci ale nie odpala, chwila pomyślunku szukania po necie i okazuje się że może to być wina tego że wcześniej silnik był ze skrzynią automatyczną, podłączanie całej wiązki z automatu kompa i dalej nic. Auto poszło pod kompa i wyskakuje jedyny błąd " DWA" szukam szukam i nic na ten temat znaleźć sensownego niemoge, okazuje się że auto niema iskry, wężyki z paliwem odkręciłem i paliwo ciśnie przez filter przy kręceniu a listwa wtryskowa pusta.
swap był z m43b18(98r) na m50b20(92r),dodam że próbowałem odpinać wszystkie alarmy EWS itd ale po odpięciu EWS auto nawet rozrusznikiem nie kręci, jeśli ktoś ma jakieś pomysły co gdzie kiedy jak to piszcie (jak nie uda mi się tego ogarnąć do końca miesiąca, auto wyląduje u elektryka) dodam że komputer i inne części przekaźniki poszły do drugiego auta z tym samym silnikiem i wszystko paliło od strzała.
z góry dzięki za pomysły i pomoc.
dareke36
Post autor: dareke36 »
spróbuj na krótko pin 18 i 21 w wiązce silnika
u mnie cały czas wyskakuje błąd dwa a auto odpala normalnie
z tego co pamiętam to pin z rozrusznika jest ten sam w m50 i m43 ale pin do wzbudzenia kompa był inny. Jak nie dasz rady to mogę ci kuknąć na to
dareke36
