[center] [/center][center]
[/center][center]Interesuje nas tylko MOC ! a więc: [/center][center]
Zapraszamy do jeszcze większych zniżek firmy tuningowe.
[url="http://\"http://www.performance.k64.pl\""]http://www.performance.k64.pl[/url]
k64@tlen.pl
PW , tel 692-268-888[/center][center]
[/center][center]Przedstawiamy aktualną naszą ofertę z NAJLEPSZYMI CENAMI W KRAJU.
Słabe graty eliminujemy, zastępujemy nowymi ! sprawdzamy sprzęt przed sprzedażą. Zapraszam:
dokładne OPISY na naszej stronie sklepu.[/center]
nowe modele !
Dostępne ciągle, na stanie 3 rodzaje ,nowe, sprawdzone na wielu projektach w których \\\\\\\"robią zamieszanie\\\\\\\" .
gt35 ar70/1.0 ar - 1350zł
0,9 bara 394KM m50b25 seria. 1,2 bara
nasz projekt:
[url="http://\"http://\\\\\\"http://www.racingforum.pl/BMW-E36-M50B30-NV-TURBO-MAT-SUSZARKA-k64-garage-k64pl-t67584.html\\\\\\"\""]http://www.racingforum.pl/BMW-E36-M50B3 ... 67584.html[/url]
2,8L 460KM -projekt karola: [url="http://\"http://\\\\\\"http://www.racingforum.pl/BMW-e30-M50B28-2x-Vanos-Turbo-t102623.html\\\\\\"\""]http://www.racingforum.pl/BMW-e30-M50B2 ... 02623.html[/url]
r32 1bar 500KM !
projekt lamików:
[url="http://\"http://\\\\\\"http://www.racingforum.pl/Corsa-A-R32-Turbo-t101657.html\\\\\\"\""]http://www.racingforum.pl/Corsa-A-R32-T ... 01657.html[/url]
gt35 63 ar + antisurge + duży wirnik wydechowy - 1600zł
2,4L peek od 3600 , moc 600+ przy 2 barach,
1.4 bara dostępne jest przy 4000rpm w c20 let.
1,5 bara w vr6 daje 500+ ! boost dostępny by przy 3tys rpm.
gt30/35 63ar / mały wirnik 1,6L - 2,5L - 400koni - 1400zł
idealna na mocne 1,6-2.0 , lub streetowy / driftowy setup do 400koni do pojemności 2,2 - 2,8L.
Bardzo szybki spool up.w 2,8L od 3400 pelny boost.
uwaga: 0,9 bara - 430KM w 2,8 m52 - projekt dla grześka: [url="http://\"http://\\\\\\"http://www.racingforum.pl/BMW-E36-TURBO-Gt30-35-street-dla-Grzesia-430KM-09-bara-t110554.html\\\\\\"\""]http://www.racingforum.pl/BMW-E36-TURBO ... 10554.html[/url]
nowość: turbina T1000 która siedzi u nas w E36 , cena: 1800zł, do 1000KM, ar 80 wydechowe. ar80 ssace,
Pełny boost 1bar - w 3.0 dostępny od 4500rpm .
Paragon, org karton, uszczelki, pokrywy, dodatek od k64 performance.
dodatkowy opis:
gt35 /30 - z ar wydechowym 63 .
Wkońcu duża moc dostępna również dla mniejszych
pojemności. hybryda na mocne 1,6L - 2.0L ...
czyli max moc w tych pojemnościach np. c20let / 1,8T VAG ...
lub szybki spool w większych pojemościach (2,2L - 2,8L raczej max) - np. drift / street.
ze względu na mały ar wydechowy.
lozyska: jorurnal b. - 360 .
chlodzenie : woda + olej
strona zimna: AR/70
strona goraca: AR/ 63
wymiary wirników:
przód (ssanie 68/83)
tyl (wirnik spalin): 57/64,4 mm
wydech wylot: 58mm
dolot: na 63mm
moc: do 450HP. +
waga: 10kg
dodatki: uszczelki, pokrywy, org karton.
stan: NOWE !
flansza T3 , wydechowa 5 bolt - dostępna również.
porownanie vs gt35 1.0ar (wydech) na twinscroolu.
gt35 z ar wydechowym 63 .
pojemności.
nowy model ktory juz jezdzi w projektach polskich.
GT35 AR70 / AR63
1,8L 2.0L (max hp / Drag)
2,2L 2,8L, 3.0 3,5L ! (highPOWER) (street) max horsepower: 600
jest to akutalnie najlepsza opcja na 1.8 - 2.2L na max moc w tych pojemnościach
Turbina identyczna wymiarowo (wirniki i muszle) co garrett
gt35 z 63 wydechem. Idealna hybryda na dragowe
1,8L - 2.0L czyli max moc w tych pojemnościach
np. c20let / 1,8T VAG ... lub szybki spool w większych
pojemościach (2,5L - 2,8L), bez jakiś większych blokad na wydechu!
ze względu na mały A/R wydechowy 63 a wylot spalin (wirnik) aż 73mm!
dodatkowo anti-surge.
1.4 bara dostępne jest rzy 4000rpm w c20 let.
W vw vr6 2,8L 1,5bara dało 500koni a boost dostępny był
już przed 3tys rpm.
strona zimna: AR/70
wymiary wirników:
przód (ssanie 61/82)
tyl (wirnik spalin): 62/68 mm
wydech wylot: 73mm
dolot: 63-65mm
moc: do 600HP ~ + -
waga: 10kg
stan: NOWE !
cena: 1600zl.
model: GT35 , znany juz wszystkim m.innymi u najszybszych w Polsce streetowych samochodach .
sprawdzone w corsie r32 lamika - 1 bar 500koni pb98, sprawdzone w 2,8L M50 - 1,3 bara 460koni , 2,5L BMW m50 400koni itd ...
lozyska: jorurnal b. - 360 - wyczynowe lozysko.
ssanie (wlot): 102mm strona zimna: AR/70
strona goraca: AR/ 1.0~ TWIN SCROOL
wymiary wirników:
przód (ssanie): 67mm/83mm (garrett gt3582r ma: 61/82.00) (holset hx35 ma: 58/70)
tyl (wirnik spalin): 61,4 mm
szacowana wydajnoscmoc: do 650HP ~ + -
waga: 10kg,
Idealna turbina dla Vr6 2,8 , r32 3,2 , bmw 2,5 3.0 3,5 m50 m30 m3 . 3,0 mv6 i wszystko co mieści się w tej pojemności.
Idealna do 1/4 mili zaczynając od pojemności 2,5L.
Gwarancja rozruchowa, potwierdzenie sprzętu poprzez jazde próbną na tej samej turbinie w prywatnym wozie.
Turbiny sprawdzone na wielu projektach, np na moim bmw - rok czasu zero problemow, ale co najważniejsze 0,9 bar 394KM.
(pierwszy taki wynik w polsce przy tak niskim doładowaniu).
Podobnie jest z innymi silnikami o podobnej pojemnosci! vr6 , r32. ..
nie wierzysz? [url="http://\"http://\\\\\\"http://youtu.be/FYQVWMilDHA\\\\\\"\""]http://youtu.be/FYQVWMilDHA[/url] [url="http://\"http://\\\\\\"http://youtu.be/BpodYAZ_H6k\\\\\\"\""]http://youtu.be/BpodYAZ_H6k[/url]
Jedyne turbo tak toporne ze wszystkich \\\\\\\"podrobek\\\\\\\" czy chinczyków - sprawdzone na kilku projektach.
Sprawdzone kilka sztuk na maszynie, nie odbiegają od normy wyważenia wirnika ! wirniki zaznaczone farbą co świadczy zresztą o tym.
Sprawdzone w 1jz 2jz vr6 r32 bmw 2,5 2,8 i innych ...
Model ten Później wstaje troszeczke niż np. holset hx35 ze względu na wielki
ar wydechowy i 61mm stosunkowo maly wirnik wydechowy (hx35 ma 58mm wirnik wydechowy
ale przy 12cm muszli czyli ok 0,85ar (w przeliczeniu) muszli wydechowej te 500rpm wczesnie wstaje) -
ale oczywiście wydajność tej turbiny jest nie porownywalnie większa od holseta hx35 czy hx40.
cena:1350zł dla forumowiczów. + 50zl przesylka.
tel. 692-268-888
k64@tlen.pl
gg: 7533850
Repliki Turbin - tylko u nas najlepsze modele !
Moderator: k64
www.k64.pl BMW Performance
