[E36]PROBLEM z chłopaki pomóżcie
Dragon
Post autor: Dragon »
witam, mam problem z e36 318 rok 1993, szukam mechanika, który podjął by sie zobaczyć co jest grane lub może ktoś z was wie o co chodzi w tym złomie. Na wstępie chciałem powiedzieć że nawet człowiekowi, który chyba tu się zna najlepiej na bmw tez nieudało się dojść co jest zepsute- DZIęKI KORONA :wink: .
AUTO niewkręca się do końca na obroty (nieodcina paliwa) i przy ok 3,0-3,5 tyś obrotów słychac taki dziwny głuchy dzwięk (jakby się dusiło lub coś w stylu zapchanego wydechu) i dalej już niechce iść. do tych 3,0 tyś obrotów niby wszystko jest ok, jeździ i odpala normalnie, wyciąga chyba 110-120km/godz.
w tym aucie już była sprawdzana większość części (chyba że ktoś ma jeszcze jakiś pomysł) :
-pompa paliwa ok, (ciśnienie prawidłowe),
-regulator ciśnienia paliwa, filter paliwa
-świece, kable, kopułka, palec, cewka zapłonowa ok,
-przepływomierz ok,
-wałek rozrządu niby ok,
- wydech tez byl odcinany za kolektorem ale nic, więc wykluczam go że jest zatkany,
- podobno jakis debil stwierdził że popychacze więc je wymienil (tak twierdzi że wymienił) i skasował 700zł i dalej to samo.
- niepamiętam teraz co jeszcze było sprwdzane.
jeśli ktoś ma jakieś pomysły co to może być albo zna się troche i sam chce to auto obejrzeć to piszcie tu na forum lub na PW.
może ktoś mi pomoże nanim zdąże to wepchnąć to stawu :mad: z góry dzięki więc dzwońcie do babci, dziadków i innych i pytajcie to co może być :mrgreen: pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 2008-06-17, 09:04 przez Dragon, łącznie zmieniany 1 raz.
Aurel
Post autor: Aurel »
jak jest to silnik m40 (bo nie napisałeś do końca jaki, moze to masz m43 bo 93 rok ) to do wymiany wałek, dżwigienki i popychacze....taka wada tych silników!
-Bolo-
Post autor: -Bolo- »
Dokładnie, jak jest to m40 to do roboty głowica, czyli wałek, popychacze i dzwigienki, najlepiej z Febi, robiłem to jakieś 1,5 roku temu, koszt kompletu 900 zł.
Dragon
witam, dzięki za odpowiedź, tak jest to silnik m40, podobno miałem wymieniane popychacze ale włąsnie pisze podobno bo jakoś na to nie wygląda. Korona też to oglądał i twierdził że chyba one nie są wymienione, pozdro
Kopia 2DSC07607.JPG (23.54 KiB) Przejrzano 190 razy
Aurel
Post autor: Aurel »
no to prawdopodobnie to będziesz miec do roboty ;)
Dragon
witam, właśnie wróciłem z garażu i już mam wałek obok siebie więc w poniedziałek zamawiam wszystko nowe :smile: Dzięki
[ Dodano: Pią Maj 09, 2008 12:18 pm ]
witam, można zamknąć ten temat, wymieniuone popychacze, dzwigienki wałek, pasek rozrządu itp i auto chodzi jak nowe, cicho i nieklepie jak stara... DZIęKI pozdro
Kopia 2DSC07607.JPG (23.54 KiB) Przejrzano 147 razy
