Kluczyk a Pilot
Dimitri
Kluczyk a Pilot
Post autor: Dimitri »
Witam, kupiłem moją bawarkę 2 miesiące temu i mam pewien mankament. Niestety centralny zamek zamykany jest z pilota a nie za pomocą oryginalnego kluczyka. Dodam że są tam przyciski ale nie działają, a jednak chciałbym aby było to dokonywane za pomocą kluczyka. I tu prośba do was jak się do tego zabrać aby to przerobić ?
Zakochany od młodości w Bawarach :)
Czyli pilot jest inny, nie oryginalny? Bez kluczyka? DObrze rozumiem? Jeśli tak to jakas obca centralka wpięta jest w sterowanie zzamkiem
GERMAN
Post autor: GERMAN »
pazura pisze:Czyli pilot jest inny, nie oryginalny? Bez kluczyka? DObrze rozumiem? Jeśli tak to jakas obca centralka wpięta jest w sterowanie zzamkiem
Dokładnie jak pazura, mówi no chyba że gdzieś wisi obok stara centralka która jest zintegrowana z kluczykiem. Jedynym i chyba najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest zakup kpl. scyzoryk z centralka i dorobienie ich do obecnych zamków no chyba że jest tu ktos kto potrafi skonstruować centralkę do kluczyka który posiadasz :smile:
Dimitri
Pilot oryginalny i nie jest to scyzoryk tylko starszy model. Wiec z tego co zrozumiałem należny kopic jakiś inny z "wnętrznościami" i przeprogramować tak ?
GERMAN
Dimitri pisze:Wiec z tego co zrozumiałem należny kopic jakiś inny z "wnętrznościami" i przeprogramować tak ?
Ja miałem kiedyś taki sam problem i kupiłem komplet moduł ze scyzorykami. Nowy moduł wpinasz w miejsce starego w komplecie jest instrukcja programowania funkcji scyzoryki zanosisz tam gdzie dorabiają klucze i po kłopocie masz nowy zestaw :wink:
Dimitri
Dzięki wielkie za info :)
