[E39] problem z BC e39 nie aktywuje się.
Pablow
Post autor: Pablow »
dużo czytałem ale nikt nie miał takiego problemu jak ja. Mam w samochodzie taki oto komputerek MID.
Ogółem radio śmiga bez problemu, zegar też, ale jak nacisnę przycisk BC znika wszystko podświetlone zostają wszystkie pola. z tego ekranu można spokojnie przejść spowotem na radio. nie za bardzo wiem jak się za to zabrać żeby mi BC wyświetlał dane. (przy licznikach mam mały ekranik i on działa).
ile masz kabli do radia ? bo do mida jest osobny kabel i do niego powinno byc podpiecie z ibusa
Pablow
wychodzi że mam 5 kabli. ale znalazłem jeden czarny który nie pasuje do niczego. tylko gdzie go wpiąć? :) jeśli to w ogóle on.
pierwsze zdjęcie w 1 poście jest poglądowe. u mnie jest kaseciak z 2 przyciskami ;)
zaba
Post autor: zaba »
licznik masz z samochodzikiem ? czy z dużym wyświetlaczem ?
jak z samochodzikiem to nie będzie działać ci BC na midzie jak z dużym wyświetlaczem to dane są pobierane z licznika i wyświetlane na midzie
Licznik z autkiem
http://i1.ytimg.com/vi/UlIi89xN_IE/0.jpg
Pełny licznik
http://static.schmiedmann.dk/ProductPic ... 12_big.jpg
który z tych ?
Pablow
nie wiem skąd nazwa z samochodzikiem ale ten mniejszy :) tylko oryginalnie w tym samochodzie było to radio. i dla tego jestem zdziwiony.
czyli na logikę.. mam zmieniony licznik? :D
zaba
Post autor: zaba »
Radio można zmienić na jakie się podoba ale nie wszystkie funkcje będą w nim działać, bo mały licznik nie ma połączenia i-bus lecz tylko k-bus, sam u siebie dokładałem Mida takiego jak ty masz własnie i duży licznik, bez pełnego licznika czyli tego z dużym ekranem nie będzie działać ci guzik BC na midzie, sprawdź może masz 3 kostki za licznikiem z czego 2 powinny być wpięte do licznika jak masz tylko 2 to ori MID'a nie było ktoś zmienił poprostu :D
Pablow
ok, dzięki bardzo koledzy :) pomogliście mi :) do zamknięcia :)
Zablokowany
