m50b25 nierówna praca silnika
rybka318
Post autor: rybka318 »
Witam. Wiem że wiele już pewno na ten temat było ale zakładam nowy gdyż :
Auto nie równo pracuje na wolnych obrotach, z tłumika słychać specyficzne "pyrkanie" oraz strasznie czuć smród nie wypalonego paliwa.Zanim się zagrzeje kopci białym dymkiem.
W ramach poszukiwań rozwiązania problemu wymieniona została już :
sonda, przepływka, oba czujniki temperatury, czujnik wału i wałka oraz podmieniona na 100% sprawną listwa wtryskowa.
Doradźcie gdzie jeszcze szukać bo kończą mi się pomysły :neutral:
Dodam że silnik jest po swapie i od początku ten problem jest....
Zobacz moje coupe
/viewtopic.php?t=15375
Malaj
Post autor: Malaj »
Wymien swiece
Gdy siadasz na miejscu pasażera to trzesa ci sie cycki od subwoofera...
rybka318
Też są nowe... :cry:
Zobacz moje coupe
Ksawer
Post autor: Ksawer »
A cewki??? :wink:
Łatysz
Post autor: Łatysz »
Silniczek krokowy albo zrzuć podszybie tam jest taki gumowy przewod i sa takie objawy gdy jest strzelony
Kamil35
Post autor: Kamil35 »
Pyrkanie to szedłbym w strone zapłonu,Świece masz nowe,Zobacz wtyczki świec-fajki czy nie ma przebicia,posprawdzaj cewki czy pali na wszystkie gary
rybka318
Kamil35, fajki też są nowe. sprawdzę ten przewód o którym pisze Łatysz, było by miło gdyby to była taka drobnostka :razz: . Jak zdejmę podszybie to tam go znajdę od góry ???
Zobacz moje coupe
Łatysz
Tak idzie od górnej pokrywy gumowy
